Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:51
Post: 09 maja 2012, 23:32
Witam jak w temacie, mam problem z regulacją napędu, tzn. problem jak problem, nie chcę kupować zestawu do regulacji bo szkoda mi kasy trochę. Od razu mówię że docisk to biała Malossi i wydech LeoVince RR. Jak na razie mam włożone rolki 9g i jako tako jedzie, mówię tak bo tylko 70 km/h przy jednym złamanym ślizgu ( złamany w 3 miejscach ). Na rolkach 5,20g miał muła i prędkość max 62. Uważam że rolki które teraz mam są ciut za ciężkie i stąd moje pytanie, czy lepiej włożyć rolki z rzędu 7,50/8g czy 6,50g ? Zależy mi na szybkiej odpowiedzi : ) Pozdrawiam serdecznie !
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 23:41 przez Mati2616, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 13:00
Pojazd: BMW E61
Nie chcesz kupić rolek testowych, ale nie wiem czy wiesz, ale kupując na oko rolki możesz narazić się na jeszcze większe koszty. Nie wiadomo czy się trafi akurat w daną gramaturę.
Pierwsze co, to wymień ten uszkodzony ślizg. A najlepiej od razu komplet.
Popytaj kumpli, może mają luzem jakieś rolki.
Spróbuj na jakiś lżejszych, coś koło 4-4,5gram
Post: 10 maja 2012, 13:51
Jeśli chodzi o lżejsze rolki to ja mam takowe, mam chyba z 4 komplety i to takich lżejszych poniżej 5g nawet. Jedne to nawet chyba 3 coś grama. Problem w tym że na 9g leci te 70km/h, a na 5,20g już ma muła i prędkość mniejsza ... Chciałbym jeszcze zapytać czy na rolkach testowych da się jeździć tak jak piszą, tzn tylko zmieniać koperty, czy trzeba kupić po wyborze zwykłe rolki ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 16:19 przez Mati2616, łącznie zmieniany 1 raz
