Dzisiaj jest 13 sie 2026, 10:53
Post: 09 maja 2012, 20:56
tak jak wyżej. Mam apke sr z cylindrem 70cc chińskim oraz gaźnik dellorto 17.5 dysza 65 i po przestanej nocy lub kilku godzinach , nie można jej zapalić , dopiero jak podgrzeje świece , bo tak to zalewa ją. gaźnik wyregulowany jest dobrze o czym świadczy kolor świecy. Na mniejszej dyszy coś koło 55 było to samo także myśle ,że to nie wina gaźnika tylko czegoś innego. Nawet zapinke na iglicy dałem najwyżej i nic to nie dało :roll:poza tym patrzyłem na kilku świecach i to samo ,nie paliła dopóki ,którejś nie podgrzałem, po podgrzaniu,odpala i wkręca się tak jak powinna,tylko po dłuższym postoju zalewa ją jak chce odpalić:roll:
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 21:03 przez Scooty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 21:05
Hmmm... w tej apce jest automatyczne ssanie?
O podgrzewanie świecy tu chodzi o to ze sam ja wypalałeś żeby była nagrzana?
Post: 09 maja 2012, 21:09
Według mnie jednak źle wyregulowany gaźnik ...
Post: 09 maja 2012, 23:15
ssanie na linke. tak,świece podgrzewam na palniku kuchennym i wkręcam i pali.
czy ja wiem. Jak już zapali to wkręca się super, i pali z 3 ząbków..
70cc china ported na org głowicy
tec eco 17.5 dysza 65
top racing ng rolki 4.5g
chińskie sprzęgło 110mm na czerwonych sprężynkach od serii spitfajta
seria docisk
wydech sito plus
vmax ok 100km/h przy wciskającym w fotel przyśpieszeniu dzifko!!
Post: 09 maja 2012, 23:57
a zawór membranowy tzn. plłytki membrany nie odstaja nie ma prześwitu
Post: 10 maja 2012, 11:30
Przez zepsuty kranik też ci może zalewać spr. kranik przy baku
Post: 10 maja 2012, 22:25
membranki nie odstają, kranik raczej dobry , bo tak to by ciekło z niego hoho i paliła by bardzo dużo :/
dziś zmieniłem gaźnik na tec 17.5 dysza także 65 i zobaczymy jutro ,czy po tej zmianie jej się polepszy
seria docisk
wydech sito plus
Post: 11 maja 2012, 11:47
na tecu zapaliła po przestanej nocy , także myślę ,że problem rozwiązany , widocznie coś było z tym dellorto :roll:
seria docisk
wydech sito plus
