Dzisiaj jest 28 lis 2026, 8:34
Post: 09 maja 2012, 22:14
Witam ,od niedawna mam golfa III 2.0 benzyna gaz (nie sekwencja) Problem polega na tym że na benzynie falują obroty (tak jak by się dłąwił )a gdy dodaje agazu i schodzi z obrotów do stanu tysiąca obrotów gaśnie .[NIE PRZERYWA !! ] Natomiast jak przełącze na gaz elegancko chodzi wkręca sięitd obroty sięutrzymują . Byłęm na kompie i zero błędów ... Wymieniłem wszystkie filtry ,oleje ,płyny ,filtr paliwa ,wtryski ,palec ,świece , silnik krokowy , przewody do świec,sonde i dalej to samo ... Miał może kiedyś ktoś taki problem ??? Proszę o pOmoc
ROMET 777 Full Tuning
Suzuki Rg 80
Post: 09 maja 2012, 22:51
Może trzeba sprawdzić, czy pompa paliwowa trzyma parametry tzn czy się nie zatarła.
Post: 09 maja 2012, 23:15
Pojazd: Gb street
starszy miał w Bmc'e coś podobnego , wyszło że cewka :)
mój sprzęt ; rich-sport-shark-50-72-t358142.html
Post: 10 maja 2012, 7:14
Miałem podobnie. Okazało się że sterownik po przełączeniu na benzynę nie dawał napięcia na jeden wtrysk :wink:
Post: 10 maja 2012, 7:59
Przepływomierz? Odepnij i zobacz jak będzie się zachowywać :)
Post: 10 maja 2012, 10:03
http://forum.vwgolf.pl/
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 10 maja 2012, 16:17
Jacek987, Na pewno nie bo by na gazie tez się kołysał
Post: 10 maja 2012, 16:20
Furian50, to nie jest ten sam typ przepływomierza co w beemce :) Tam jest tylko taki czujnik :)
Post: 10 maja 2012, 19:20
Panowie teraz to już wgl na benzynie jak i na gazie wciskam sprzęgło i auto gaśnie ... (lepiej obroty trzymają siena gazie niżna benie) a za jakiś czas za 3-4 odpaleniem obroty są normalne ,po dodaniu gazu dalej skaczą i po chwili gaśnie .Na benzynie i na gazie .Czy może być to spowodowane tym że Gościu wymienił palec w kopułkę i nie ustawił zapłonu .Co jest wskazane po wymianie palca ?? Dodam że na benzynie strzela czasem .
Suzuki Rg 80
Post: 10 maja 2012, 20:59
Po wymianie palca nie ma obowiązku regulacji zapłonu. Sprawdź mu ciśnienie na cylindrach. Istnieje podejrzenie że się zawory wypaliły
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 21:05 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 22:43
Ciśnienie na cyckach są bdb . zawory są okey .
Suzuki Rg 80
Post: 10 maja 2012, 22:56
Sprawdzane uszczelki w kolektorze dolotowym?
Post: 11 maja 2012, 0:19
Silniczek krokowy poszedł się ....,
Edit: nie doczytałem że krokowy wymieniłeś mój błąd.
może to być jakaś pierdoła przeważnie tak jest, na myśl mi tu przychodzi jakas uszczelka wężyk.
Oceńcie moją runner'ke:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1765283#1765283
pics:
https://picasaweb.google.com/1080879211 ... leraRunner
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 0:51 przez Fission, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2012, 0:24
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
buziaqq pisze:
Nie łatwiej oddać samochód do mechanika? Koszt powyższych, nowych części, pewno przewyższa wartość silnika :lol:
- Bo?
Post: 11 maja 2012, 8:00
JawoR, był u dwóch mechanikach i każdy nie może zdiagnozować co mu dolega ..Dzisiaj jadę ustawić zapłon może to pomoże ...
Suzuki Rg 80
Post: 11 maja 2012, 23:03
Winna leży na przepływce ,gaz strzelił i uszkodził przepływkę ; /
Suzuki Rg 80
Post: 12 maja 2012, 5:38
buziaqq, mówiłem :)
Tego już nie powiedziałeś , że Ci gaz strzelił :) Byłoby łatwiej :)
Dziwi mnie fakt , że mój chodzi bez przepływki :<
Post: 12 maja 2012, 10:48
Jacek987 pisze:
będzie chodził dobrze, tylko może więcej palić
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 13 maja 2012, 10:16
Jacek987, na bank strzelił przed kupnem ,bo taki kupiłem . A działą bez przepływki ,ale spalanie na benzynie ma chyba 20 litrów ,na gazie chodzi lepiej nie gaśnie tak często . Jacek987, a przepływka pasuje od innych pojemności ?
Suzuki Rg 80
Post: 13 maja 2012, 13:14
Damo pisze:
U mnie brak przepływki + dolot i idzie lepiej niż seria :)
buziaqq pisze:
Lekką ręką :)
buziaqq pisze:
Nie mam pojęcia , ale chyba tylko 2.0, 2.8 i 1.6(AFT) miały przepływki :) Czytałem , ze wiara wsadza od beemki 3.5 :D podobno dobrze to się sprawdza :D
