Dzisiaj jest 20 mar 2026, 21:45
Post: 10 maja 2012, 11:01
Witam, problem polega na tym, że po odpaleniu skutera (Gilera Runner)ten wkręca się od razu na obroty i sam jedzie, tym samym nie reaguję na manetkę, tj po przekręceniu manetki robi tylko "buuu"
Sprawdziłem, czy nie łapie gdziekolwiek lewego powietrza.
Dodam, że stało się to po czyszczeniu gaźnika (tak, sprawdzałem drugi raz gaźnik tj rozbierałem go)
Proszę o pomoc.
Post: 10 maja 2012, 12:02
Imię: Maciej
Możliwe że przestawiłeś pływak.
Post: 10 maja 2012, 12:10
Maciek1997 możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
Dodam jeszcze, że linka gazu nigdzie się nie zacina.
Post: 10 maja 2012, 12:27
Imię: Maciej
JAki masz gaźnik??
Post: 10 maja 2012, 12:29
Dellorto 17.5mm
EDIT:
Mam tak złożoną iglicę, co mnie zdziwiło wcześniej było to wszystko w innej kolejności tj iglica wchodzila w tą blaszkę(plastik) i i dopiero do przepustnicy
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 12:41 przez Creator51, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 15:31
Jak włożysz przpustnice to schodzi do dołu? Jeśli nie to właśnie twój problem. Źle ją włożyłeś w gaźnik.
Post: 10 maja 2012, 15:33
Chodzi oto,że schodzi tak jak powinna( zdejmowałem filtr powietrza w celu sprawdzenia)
Post: 10 maja 2012, 16:10
Może nie dokręciłeś którejś dyszy ?? sprawdź iglice może jest za krótka (kawałek odpadło )
sprawdź ssanie
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 10 maja 2012, 16:17
Gaźnik,dysze i ssanie sprawdzone przed chwilą jeszcze raz i wszystko wygląda OK
Iglica wygląda na całą.
Dziwi mnie tylko fakt, że na źle złożonej iglicy jeździł do czasu, aż nie rozebrałem gaźnika w celu czyszczenia..
Post: 11 maja 2012, 9:09
Czy ten ubytek/wgniecenie w przepustnicy może powodować ten problem?
Post: 11 maja 2012, 9:20
Ten ubytek jest po to żeby przepustnica mogła wejsć równo a to jest taka jakby prowadnica
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 11 maja 2012, 9:31
Ta prowadnica jest z drugiej strony przepustnicy, a ta utworzyła się wskutek źle włożonej przepustnicy i dlatego pytam czy te wgniecenie powstałe w skutek złego złożenia może być problemem?
Post: 14 maja 2012, 7:33
miałem ten problem w runnerce, i nawet wymiana gaznika nic nie dała, sprawdż linke gazu czy nie blokuje jej. raz przy odpalaniu wystartowała mi z widełek przeleciała przez garaż uderzyła w stół i jak leżała na boku to kolo dalej rwało. potem rozbielem silnik i składałem i linke przy manetce odkreciłem na maksa tak, że ma luz w manetce już nie mam tego problemu, tylko jak sie nagrzeje mocno jak np. jade 15km non stop 80/90 to jak zwolnie to trzyma mi obroty, a z tym buu to nie wiem
