Dzisiaj jest 10 cze 2026, 16:35
Post: 19 lip 2009, 19:58
Tak jak w temacie moja honda nie odpala z rozrusznika ;(...
All było ok dopóki nie założyłem stożka....
Kiedy założyłem stożek wyregulowałem pod niego Gaźnik...
Od kiedy nie działa mi rozrusznik nie mam stożka ale dalej to samo...
Co robić??
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 19 lip 2009, 22:07
ale kreci rozrusznikiem czy w ogóle nic cisza
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 20 lip 2009, 8:31
Kreci kiedy już chce odpalać to tak jak by przylewa się... :/
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 20 lip 2009, 11:05
a na kopka pali normalnie??
Post: 20 lip 2009, 12:01
Tak na kopa pali ale jak kręcę ją rozrusznikiem to kreci, ale jak już próbuje odpalić to tak jakby się przylewa...
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 20 lip 2009, 12:22
Według mnie są to objawy słabej kompresji . Najlepiej bedzie jak ją sprawdzisz...
Post: 20 lip 2009, 12:54
Może być słaba kompresja.
Jak palisz z rozrusznika to dajesz manetkę do oporu?
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 20 lip 2009, 17:03
Mam identyczny problem u siebie - tyle ze u mnie (nie wykluczam slabej kompresji) przyczyna jest gaznik.Jest tak ze zakreci rozrusznikiem , zalapie i zgasnie a wtedy trzeba juz tylko kopac i to sporo bo rozrusznikiem juz nie zapali. Dzisiaj gaziora przeczyscilem i wstepnie wyregulowalem. Ale z tego co wiedze to to nie odpalanie z rozrusznika bylo skutkiem zbyt duzej ilosci powietrza.
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 20 lip 2009, 22:23
Pojazd: 147 JTDm
Ja mam skuter miesiąc po remoncie i jak jest zimny to nigdy nie odpala z rozrusznika a z kopki zawsze za pierwszym razem
Post: 21 lip 2009, 8:34
hondax8rs, też mi się tak wydaje ale sam nie chce tam kręcić za bardzo bo nie chce rozregulować całkiem, ale spróbuje... jeszcze małe pytanie na ile masz odkręcone te śrubki od obrotów, bo spróbował bym tak jak u ciebie i zobaczył czy i jak pali...
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 21 lip 2009, 15:40
Witaj papay :D
Ja mam roxa i u mnie pod stożek mam na 1.5 obrotu wykręconą śrubkę od wolnych obrotów, a od powietrza na 3 obroty. Może masz dyszę za dużą? Ja po zmianie na stożek założyłem o 15 większą, czyli 80 i jest dobrze. :mrgreen: Nie przelewa, nie gaśnie... :D
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 22 lip 2009, 13:21
Elo.
Mam taki problem, że jak podładuje akumulator to zapali z rozrusznika ze 4 razy i pada... Czy to może być wina tego że jak skuter jest zapalony to nie ładuje akumulatora? czy to jest raczej wina akumulatora?. A i co odpowiada za ładowanie akumulatora podczas jazdy?
Post: 23 lip 2009, 11:56
Wie ktoś coś na ten temat?
Post: 25 lip 2009, 9:10
Osobiście wydaję mi się że pada Ci akumulator, ale to tylko moje gdybanie...
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 25 lip 2009, 9:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
rumun_1994 pisze:
Cewka ładowania ,która zasila też kierunki,stop,klakson.Aby cewka naładowała accu trzeba robić dłuższe przejazdy jak najmniej używając w tym czasie ww odbiorników prądu.Przy jeździe ma krótkich odcinkach accu nie podładuje się wystarczająco.
Post: 25 lip 2009, 9:59
no bez przesady też, ja gołe nowe aku włożyłem do x8r bez podładowywania wcześniej, jeżdżę tylko w mieście więc raczej na krótkich (max 10-15km) odcinkach - aku działa normalnie mniej więcej po jednym dniu nie całym :) pół dnia :)
Post: 30 lip 2009, 9:33
Próbowałem z kolegą wyregulować mi gaźnik ale nic z tego (dysza główna 85, wolna 35).
Nie mogę wyregulować gaźnika nie wiem czemu, sprawdziliśmy wszystko czy nie łapie lewego powietrza ale nie... Wszystko było ok raz przeczyściłem dysze i założyłem wszystko tak jak trzeba, pojeździłem trochę na serii filtrze powietrza po ok. 100km zmieniłem serie na stożek wyregulowaliśmy Gaźnik, nie zmieniałem dyszy ponieważ wydawało mi się że taka stanowczo wystarczy. Pewnego dnia po deszczu przejechałem się moją "BESTIĄ" :twisted: i nagle mi zgasła, po czym odpaliłem (jeszcze z rozrusznika) ją i pojechałem dalej (teraz tez tak jest jak za długo na całym gazie). Pojechałem na stację paliw i zalałem jedynej unikalnej "Vervy 98"
nie chciała mi już odpalić z rozrusznika, :cry: postanowiłem odpalić ją z kopki, początkowo nie chciała mi odpalić ale z czasem gdy kopałem coraz mocniej odpaliła ale po przejechaniu 500m zgasła pokopałem, pokopałem i odpaliła. Od tamtej pory mam problemy z odpalaniem, i nie jeżdżę już na stożku. :evil: proszę o waszą pomoc bo to kopanie jej jak zgaśnie powoli robi się męczące :(
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 9:35 przez papay0017, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2009, 20:09
Aha, deszcz+stożek=zgaśnięty silnik?
Wyczyść gaźnik i jeśli to nic nie da, sprawdź kompresję :roll:
I jeśli jest kiepska to pewnie jakiś syf dostał Ci się do cylindra, wtedy szlif+tłok, a na drugi raz nie pakuj stożków jeśli nie ma takiej potrzeby.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 20:09 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2009, 14:42
Tak, Skuter był zgaszony po deszczu jakieś 30min odpaliłem i rura, ale było mokro i coś mogło się stać ja nią jeżdżę normalnie!! ale mam zaj**isty problem z odpaleniem jej...
kompresja jest bo czuje jak kopie ale z rozrusznika nie pali dalej.
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
