Dzisiaj jest 07 cze 2026, 6:13
Post: 10 maja 2012, 13:31
Witam, proszę o pilną pomoc: jak podłączyć kable do modułu zapłonowego w hondzie sfx ( na 5 pinów chodzi o to jaki kolor kabla do którego pinu... jest zielony, błękitno-żółty,
niebiesko-czarny, czarno-czerwony i żółto-czarny. Proszę o pomoc!!!
piny są tak: 2 u góry i 3 u dołu...
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 13:33 przez danwys, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2012, 17:28
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Witam, nie jestem pewny na 100% :
niebiesko-żółty - impulsator
zielony - masa
czarno-czerwony - zasilanie moduł
zółto-czarny - cewka WN ( Wysokiego Napięcia )
U mnie w hondzie dio jest tak:
czarno-biały - gaszenie silnika
zielony - masa
czarno-czerwony - zasilanie modułu
niebiesko-biały - impulsator
Post: 11 maja 2012, 19:57
dzięki ale chodzi mi o to, jak podłączyć te kable tj który kolor kabla do którego pinu. Jakbyś mógł, to sprawdź w swojej hondzie dio, może jest tak samo. :)
Post: 12 maja 2012, 11:33
Imię: Kamil
Tutaj mam taki moduł :
http://motocyk.pl/pl/p/Modul-zaplonowy- ... owany-/554
i tak :
zółty - cewka ( czarno - zółty )
niebieski - impulsator ( niebiesko - biały )
czerwony - zasilanie modułu (czarno - czerwony )
czarny - gaszenie silnika ( czarno - biały )
zielony - masa
W nawiasach napisałem jak podłączyć który kolor z kolorem tylko - uwaga tak jest umnie, u ciebie moze się różnić, sprawdż czy się wszystko zgadza i napisz :cool:
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 11:34 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2012, 18:12
nie bardzo rozumiem. U mnie w module nie ma kostki. Aby go podłączyć trzeba dać odpowiedni kabel do odpowiedniego pinu, pojedyńczo. U góry mam w module 3 piny a na dole 2. chodzi mi o to, który kolor kabla do 1 pinu u góry, który kolor do środkowego u góry itd...
Mam nadzieję, że teraz się zrozumiemy. :mrgreen:
Post: 14 maja 2012, 18:18
Imię: Kamil
Najlepiej daj zdjęcia tej kostki i oryginalnych kabli i też zdjęcie od mudułu. Podłączenie jest banalnie proste tylko co mogę zrobic na odległość :/
Post: 29 maja 2012, 22:21
mam na sprzedasz cewkomoduł ducati energia siedział w hondzie x8r-s
w kostce są 3 piny i osobny kabel masa
gg 41768616
Benelli k2
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 22:22 przez koput123, łącznie zmieniany 1 raz
