Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:27
Post: 10 maja 2012, 16:38
siemaa mam pytanie odnośnie tego cylindra http://moto.allegro.pl/cylinder-70-glow ... 77936.html opinie są różne jedni mówią że szybko pada a drudzy że długo latają na tych cylkach ,ale ja prosze o odpowiedzi tylko posiadaczy takich cylków aby mi powiedzieli czy sie opłaca i czy dużo daje mocy przy seryjnym silniku i czy trzeba zmieniać łożyska :/
Post: 10 maja 2012, 16:42
Pojazd: Aprilia SR
Czytałem że te cylindry są dobre lecz tłoki tragiczne, więc taki cylek + tłot np. vertex / meteor to dobry wybór ;]
Post: 10 maja 2012, 16:56
no właśnie nie mam kasy na tłok ale na tym tłoku to by pośmigał ? sporo da na mocy ?
Post: 10 maja 2012, 17:00
Pojazd: Aprilia SR
mocy da sporo , ale ten chinski tlok jest znany z tego ze bardzo szybko sie go zmienia jesli sie kupuje ten cylek.
Post: 10 maja 2012, 17:01
Nie miałem styczności z tymi cylindrami, ale ludzie mówią, że cylindry są dobre tylko tłoki jak z plastiku. Zrobisz tak jak pisze NieCiik i będzie latać :) Jeśli zmieniasz cylinder to przydałoby się też wał na lepszy i dobre łożyska. Kilka koni przybędzie :)
Post: 10 maja 2012, 17:02
Pojazd: Aerox ;)
NieCiik pisze:
Miałeś kiedyś taki cylinder?
Mam taki za 127 zł już drugi. tamten jak mi upadł ti się ułamał na dole przy gładzi.
Na tamtym śmigałem poprzedni sezon i kawałek tego ale popsuł się to kupiłem 2 taki sam i dalej śmigam;) Tłoki nie są złe:)
Wpadnij do Roxa :)
Moim skromnym zdaniem cylindry chińskie są nawet dobre tylko tłuki z plasteliny. W cylindrach chińskich jedyne co mozna zrobić to poprawić kanały (porting) bo jednak to jest masówka.
`Yamaha Aerox full Sport`
Post: 10 maja 2012, 17:09
Cylek spoko ale po około roku jazdy seryjne części wydech itp to śmigało tłok się popsuł cylek spoko w tłoku dziura się zrobiła.
Post: 10 maja 2012, 17:28
Pojazd: Aprilia SR
bartexc, wydaje mi się że ten cylek aż takiej mocy nie generuje żeby wał zmieniać , wymiana łożysk powinn starczyć ; )
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 17:28 przez NieCiik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 18:00
Wymiana wału w chińskiej 70 to bezsens, co najwyżej łożyska na wzmacniane po większym przebiegu. Nie którzy jeżdżą na sportach z seryjnym wałem, bo to nie 600 i nie ma co liczyć na strzał z korby.
Post: 10 maja 2012, 20:19
Cylki dobre tylko trzeba porta zrobić, zrobiłem z 150km i na tłok też ni narzekam.
Podejrzewam że na tłoki narzekają Ci co wkładają te 70cc do gaźników 12mm i się dziwią ze im puchnie.
Sprzedam Boostera.
Post: 10 maja 2012, 20:23
Pojazd: Aerox ;)
chUdy, Ja tam mam przy gaźniku 12 z dyszą 98 i prawie 2 sezony smigalem i smigal bym jeszcze wiecej tylko ze upuscilem cyl i pękł;)
Wpadnij do Roxa :)
