Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:08
Post: 10 maja 2012, 14:55
Mam skuter zico simpli z silnikiem od roxa. Wszystko było ok do póki nie stał na deszczu trochę i w czasie deszczu wracałem do domu. Od tamtej pory nie chce odpalać. Gaźnik (dellorto 17,5) zalewa paliwem. Odpali pochodzi trochę potem gaśnie i paliwo leje się z odpowietrznika i od strony filtra paliwa.. Świecę zmieniałem, gaźnik czyściłem, kranik paliwa jest dobry.. W czym może być przyczyna?
Dodam że mam ssanie ręczne, ale sprawdzałem i wszystko jest ok.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 14:59 przez zico;p, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 16:07
filtr powietrza sie zachlapał jakims syfem pewnie
Post: 10 maja 2012, 18:17
Chodzi właśnie o to że odpalam go bez filtra i go zalewa.. I z filtrem to samo się dzieje.
Post: 10 maja 2012, 18:36
Mi się wydaje że jednak coś jest nie tak z tym ssaniem.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 10 maja 2012, 19:31
sprawdź zaworek pływakowy możliwe ze sie zacina
Post: 10 maja 2012, 22:02
Pływak jest ok, a ssanie też się wydaje dobre..
Post: 10 maja 2012, 22:56
Jak paliwo wylatuje przelewem to chyba oczywiste, że zaworek iglicowy nie spełnia swojego zadania.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 22:56 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 15:15
To nie wina gaźnika, bo założyłem seryjny i to samo się dzieje..
Post: 01 wrz 2014, 10:39
Pojazd: yamaha aerox
jak ci pluje do filtra wraca się paliwo do ci membrama du*y dala jest nie szczelnia i cofa ci mieszankę do gaźnika
