Dzisiaj jest 07 paź 2026, 10:53
Post: 10 maja 2012, 20:42
Docieram właśnie S6 streetrace , mam przejechane 200km, wiem że to nie dużo ale tak sobie chciałem sprawdzić na sekundke ile poleci :)
I pojechał - 75km/h :(
Wario Top Racing NG - rolki 4,5g na cięższych 6g jest zdecydowanie gorzej.
Docisk - malossi biała, na Hebo niebieskiej tak samo ale ma duże wibracje więc dałem malossi z powrotem.
sprzęgło tec Evo sprężynki niebieskie
pasek Dayco nowy
Jakieś pomysły?
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 20:42 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 20:52
Może za mała dawka paliwa??? i by się przydał jakiś wydech :D
Post: 10 maja 2012, 20:55
Jak dla mnie za miekką sprężyna. Coś w okolicy Hebo 50%,Stage6 medium bym dał.
Post: 10 maja 2012, 20:56
Świeca ma kolor ok , wydech jest jak w podpisie, gaznik 17,5 dysza 100, filtr stożek Revo .
O sprężynie już pisałem ...
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 20:57 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 20:58
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Cieżko poradzić, ale coś tu jest źle bo na tym secie to chociaż z 90 z bdb przyśpieszeniem powinien lecieć, ale w sumie nawet i więcej w końcu to jest Sporcik. Można wywnioskować, że gaźnik oraz napęd są źle wyregulowane.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 10 maja 2012, 20:59
jeżeli pasek nówka to musi się ułożyć :P na początku zawsze słaby v-max i muł na starcie :P
Post: 10 maja 2012, 21:36
Baker89, pasek już te 200km przjechał a nie jest to jakiś kevlar w końcu.
A dodam jeszcze że to jest tak że aby osiągnoł te 75 to musze mu dac tak full manete ale potem jak ją odpuszcze jakiś 1cm to on i tak tą prędkość utrzyma i tak samo jest jak np.osiągne 50km/h to cofam troche manetke a on nadal tyle idzie tylko na mniejszych obrotach.
Może Wam to coś powie bo ja już nie wiem.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 11 maja 2012, 14:15
Odświeżam bo mam nowe info:
Poleciał 80km/h. :)
Nadal mało :
rolki 3,5g na wariu Top Racing NG
Hebo niebieska , Sprzęgło Tec Evo , dzwon malossi zwykły.
Myślicie że to kwestia regulacji?
Mam przejechane na tym streetrace 240km i docierany raczej hardkorowo w sumie ale robie częste postoje , początkowo tak co 2km, dzisiaj przejechałem pierwszy raz 10km naraz.
Od czasu do czasu daje mu fulla na 3-4 sek. To chyba się nic nie stanie?
Mogę tyle jezdzic bez przerwy na stygnięcie?
Mam nadzieje że się nic nie przytarło bo bym sie załamał :(
Cyl grzeje się dosyc mocno ale to chyba normalne?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 14:16 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 8:58
Sorka za PPP, ale bardzo mi zależy na jakiś podpowiedziach co może byc nie tak?
Czy może to byc przyczyna np. zle dobranej dyszy głównej?
Opisałem setup , może ktoś coś wymyśli bo nie po to kupiłem streeta żeby jechał 80km/h.
Pomóżcie.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 13 maja 2012, 9:18
Ile jechał seryjnie?Może coś go blokuje?
Post: 13 maja 2012, 9:30
Nie wiem bo już jak go kupiłem to seria nie była ale cylek był seria to mi szedł czasem nawet 85km/h więc raczej nic go nie blokuje...
Teraz na streetrace to owszem przyspieszenie jest super ale ten v-max, no nie wiem jaka może byc przyczyna, tak myśle że może dysza troszke za mała ale to by aż tak chyba nie wpływało , no nie wiem właśnie.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 13 maja 2012, 9:33
Nie wiem,może gaźnik nie daje rady?Ale wątpie by aż tak.
Post: 13 maja 2012, 9:36
Nie , na tym gazniku spokojnie powinien dawac rade.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 13 maja 2012, 9:39
Gdy jedziesz na v-maxie to masz mega wysokie obroty,niskie i nie ma sily przebicia,przerywa?
Post: 13 maja 2012, 9:48
Nie ma jakiś super wysokich obrotów, czuc że mógłby miec większe.
Nic nie przerywa. Pasek na wariu wchodzi tak jak powinien , prawie na samą górę.
Kombinowałem tak:
rolki 6g - jedzie 55
4,5g - jedzie 70
3,5g - jedzie 80
Myślałem więc żeby dac jeszcze lżejsze ale to raczej nie bo będzie już naprawde wysokie kręcił a to też nie dobrze.
Jakby ktoś wiedział czy np. dysza może byc troszke za mała i to miałoby taki wpływ na v- max, bo nie mam narazie większych dyszy aby sprawdzic a ta jak na stożek to taka duża nie jest bo 100.
Tylko czy na v-max by miała taki wpływ?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 13 maja 2012, 10:30
Oczywiście że ma wpływ bo ci się nie wkręci na takie obroty jak powinnien bo go powietrze bedzie dusić jak będzie za mała
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 13 maja 2012, 14:13
A co masz za świece ? przypadkiem nie masz Br8hs?
Post: 13 maja 2012, 14:16
Pojazd: Golf Mk1 GTD
wydech jeszcze za słaby, next-r do seryjnych 50'tek nadaje się
Post: 13 maja 2012, 16:01
U mnie też v-max słaby co prawda przy 80km/h mi odcina, ale przyspieszenie dobre i stopniowo jak wskazówka przekroczy 60 jest gorzej i do tych 80 ciężko mu dobić. Świece mam br8hs,
marcel313 pisze:
Byłaby jakaś różnica jak bym włożył br9hs?
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 13 maja 2012, 20:24
Świece mam BR9HS nówka sztuka.
RaczekxD, nie przesadzaj z tym wydechem, stówke powinien zamknąc na Next-R, i nie jest prawdą że nadaje się tylko do seryjnych 50cc, ze słabymi sportami radzi sobie całkiem niezle, wiado że to nie Yasuni R ale bez przesady...
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
