Dzisiaj jest 11 cze 2026, 18:28
Post: 10 maja 2012, 18:40
Witam.Gdy dodaje gwałtownie gazu to skuter przez chwile sie przydławi po czym ruszy albo gaśnie. Dodam ze regulacja dyszami oraz iglicą nic nie pomaga. Kolor świecy jest dobry gdy dodaje gazu stopniowo to idzie nawet podczas jazdy gdzy dam gwałtownie gaz to na chwilke sie przydusi (dosłownie na moment) .Na starym gaźniku było to samo. Jest możliwe że to wina kranika? bo nie mam juz pomysłu
Post: 10 maja 2012, 18:42
Ja mam podobny problem i przyłączam się do pytania. xd
Post: 10 maja 2012, 21:01
daj mu więcej do picia :)
Post: 10 maja 2012, 21:05
I przeczyść gaźnik,regulacja gaźnika i będzie gicior.
Post: 10 maja 2012, 21:07
Miałem podobny problem.
Wyreguluj porządnie gaźnik na wolnych obrotach. Potem iglicę podnieś na maxa i zobacz jak chodzi na max manecie chodzi o dyszę główną.
Jak nagle odkręcisz manetkę i będzie źle to przykręć śrubkę od mieszanki na maxa i zobacz czy jest lepiej jeśli jest to dawaj iglicę wyżej lub dyszę większą
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
