Dzisiaj jest 21 sie 2026, 4:45
Post: 11 maja 2012, 9:17
witam na wstepie napisze ze chcialem sobie wyczyscic gaznik w piaggio zipie 2 i ozlaczam przewody od gaznika i sciagam od paliwa no i lecialo mi paliwo z baku, i teraz pytanie co moze byc popsute kranik czy ten zawor podcisnieniowy??z gory dzieki za odp
Post: 11 maja 2012, 11:20
Jezeli odpiołes wezyk od paliwa i lało ci sie duzo to popsuty bedzie kranik paliwa przy zbiorniku... Bo ty w którym miejscu masz zbiornik ? Pod nogami ?
Post: 11 maja 2012, 12:16
zbiornik paliwa mam pod dupa tak zwana czylu pod siedzeniem obok akumulatora , a nie czasem ten zawor co dzie z polaczeniem do kroca ssacego??? bo z tego co rozumiem to powinno leciec wtedy jak jest wloczony zaplon i dziala mu ssanie
Post: 11 maja 2012, 17:12
Zapłon niema nic do gadania czy jest włączony czy nie, nie jest to wtrysk. Musi silnik pracować aby tak było (zaciągało paliwo i podawalo). Jeżeli było coś takiego że gdy odpiąłeś przewód paliwowy od gaźnika i poleciało troche benzyny to zeszło tylko z przewodu i niema co się martwić lecz gdy leciało przez dłuższy czas z tego przewodu to oznacza że podciśnienie nie trzyma :)
Post: 12 maja 2012, 11:04
z tego co tu przeczytałem to masz zepsuty kranik podciśnieniowy taki kranik kosztuje 25-30 zł
