Dzisiaj jest 30 sie 2026, 6:56
Post: 10 maja 2012, 14:10
Siemano,
Mam speeda 2 z 2002 r, ostatnio dosyć dużo przy nim grzebałem m.in dałem dozownik, wyczyscilem gazior itd.. Teraz gdy go składam to mam meeega problem.. Mam albo wydech snake ale bez tej koncowki (odpadla jak bylem na trasie) albo takie cudo które nawet nie wiem czy jest do mojego speeda:
A speed chodzi tak pierwsze te gazowania to full gaz... później coś tam regulowałem i niby lepiej ale znowu przerywało na wyższych prędkościach
http://www.youtube.com/watch?v=lEfWWfUh ... e=youtu.be
Post: 10 maja 2012, 15:46
BlackPatrick, Dysze też czyściłeś ?
Na innej świecy sprawdzałeś ?
Post: 11 maja 2012, 6:21
Stunt_15,
Na innej świecy nie sprawdzałem, tak dysze też sprawdzałem bo przed czyszczeniem gaźnika w ogóle nie chciał odpalać.
Czy to może mieć jakiś związek z ssaniem? Aktualnie mam odłączone bo oderwały mi się kabelki ten zielony i żółty i wypiełem całą kostkę.
W zasadzie więcej pomysłów nie mam dlaczego tak jeździ :/
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 6:29 przez BlackPatrick, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2012, 11:52
Sprawczynią tego jest prawdopodobnie kostka:P W moim skuterze (speedf 2) zmieniłem kostkę to ucinał obroty i do 20 jechał. Najlepiej spr z kostką ew. kup nową. Może akurat trafiłem.
Jaja
Post: 11 maja 2012, 13:08
Bolqu,
Tylko ja nie mam aktualnie w ogóle podłączonego ssania, czy to jest przyczyna?
Post: 12 maja 2012, 8:42
To masz powód żebyś sobie zrobił ssanie :
Wykręć świece i powiedź jaki ma kolor.
Spróbuj wkręcić śrubkę od regulacji mieszanki o około pół obrotu - to co na filmiku to słychać jak by miał za dużo powietrza :)
Ale napisz kolor świecy.
Post: 12 maja 2012, 9:52
cornyyy94,
okeej, a jakieś chińskie ssanie czy coś możesz polecić? w miare tanie :P
Kolor świecy napiszę po południu.
Filtr powietrza czyściłem, może gnojek dostaje lewe powietrze :twisted: chociaż wszystko jest skręcone i raczej wątpię :/
Post: 12 maja 2012, 10:00
BlackPatrick, To nie od ssania. Jak by to było one to tylko by gorzej odpalał na zimnym.
EDIT: Ostatnio miałem u siebie ten problem, nie wiem o czego to było bo przysiadłem to niego i zrobiłem:
-Kabelek od masy przy kierunkach był urwany i latał po całej ramie. (Możliwe że to od tego)
-Uszczelniałem, zawór membranowy, łączenie króćca z gaźnikiem i wyczyściłem go.
-Wyczyściłem przepustnice. (tam było najwięcej syfu, tzn. tam gdzie jest zaczepka iglicy.)
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 10:04 przez Stunt_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 10:06
Stunt_15,
Okk, dzięki za cenne rady. Chyba jeszcze raz przysiąde do niego rozbiore wyczyszcze dokładnie wszystko i skręce może będzie ok no i regulacja.
Więc mam rozwiązanie.. łapie lewe powietrze bo:
Gwint urąbany..
Po za tym czy to powinno mieć taki kształt? o.O
Gdzie to mogę nagwintować ? :/
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 15:47 przez BlackPatrick, łącznie zmieniany 1 raz
