Dzisiaj jest 15 sty 2026, 5:48
Post: 11 maja 2012, 12:35
Jak w temacie .
Im lżejsze dam rolki tym wibracje są większe.
Sprzęgło już wykluczyłem , bo testowane na 2 róznych sprzęgłach.
Myślałem że pasek się ślizga ,ale przy twardszej centralce wibracje są jeszcze bardziej wyraziste.
Na ciężkich rolkach problem prawie całkowicie zanika.
Są to naprawde porządne wibracje , skuter się tak trzęsie że ciężko nogi na podłodze utrzymać.
Wał jest Nowy jak coś i to nie jego wina bo na starym było to samo.
Wario to Top Racing Evo NG.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 11 maja 2012, 12:45
Sprawdź dzwon czy nie jest krzywy, to jest najprawdopodobniejsza przyczyna.
Post: 11 maja 2012, 12:57
mikkki5, Mam to samo na fullsporcie jak rolki dałem lżejsze to nóg się na podłodze nie da utrzymać. Ale dzwon mam zjechany i może to od tego.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 11 maja 2012, 13:09
Kurde już nie wiem co robić, bo to strasznie wqrwia jak by nie było.
Zaraz sprawdze dzwon bo mam jeszcze jeden w garażu ale wątpie żeby to od tego było bo ten jest prawie nowy malossi.
W sumie to mam prawie wszystko nowe ale przed remontem na starym cylu buło to samo właśnie na lekkich rolkach!
Teraz mam streetrace i założyłem nowy wał.
Sprawdze ten dzwon zaraz i napisze.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 11 maja 2012, 13:10
wibracje sa od rezo i tyle w temacie
Post: 11 maja 2012, 13:19
Tymek45, od czego?
Możesz pisać po ludzku?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 11 maja 2012, 13:23
od rezonansu
Post: 11 maja 2012, 13:25
Ale że co?
Niby z wydechu?
Sprawdziłem dzwon i to nie to, jest to samo na innym dzwonie :(
To czemu na cięzkich rolkach tego nie ma prawie...?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 13:26 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2012, 13:30
tak od sportowego wydechu. Lekkie rolki powoduja że skuter kręci wyższe obroty i wibracje są mocniejsze.
Post: 11 maja 2012, 14:09
Dobra, po całym dniu kombinacji i przekładania co 10min elementów napędu rolek itp. znalazłem przyczyne.
Szukałem na mielochu podobnych tematów i kolo miał to samo , za chiny nie mógł dojść i nagle pisze że wystarczyło porządnie dokręcić pokrywe przekładni - myśle sobie niemożliwe :)
Co ma piernik do wiatraka?
Ale sobie myśle - co mi tam? Nie mam nic do stracenia .
Wiadomo podczas regulacji pokrywki albo wcale albo na 2 śrubki przyłapana, no to przykręciłem wszystkie (oprócz jednej bo gdzieś ją wcieło :P) tak na fest .
Odpalam i jade - i co? Wibracje znikneły jak ręką odjoł tak w 90%- teraz są ledwo wyczuwalne.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 11 maja 2012, 23:16
mikkki5, i ty sie dziwiles i tyle kombinowałeś ze ci mocno wibruje ? dziwisz sie jak miales przekladnie na 2 srubkach przykrecona -,- ? looooool.... to chyba wiadome było a ty sie tyle nameczyles..
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 12 maja 2012, 10:27
gonzo177, słuchaj kombinowałem bo myślałem też że to może od wariatora , gdyż na ciężkich rolkach wibracji prawie nie było, co zresztą jest logiczne bo mniejsze obroty itp.
Człowiek się uczy całe życie :)
Temat do zamknięcia.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 12 maja 2012, 18:21
mam tak samo właśnie wymeiniłem tłumik na s6 pro replica i wariator na pollini hi speed na małych rolkach są duże wibracje. To pewnie rolki. A i mam pytanie bo moj neos z tymi czesciami ma problem z poczatkowym przyspieszeniem jaka moge dac spręzyne dociskową i rolki?
Post: 12 maja 2012, 18:29
sprobuj zmienic dzwon ja jak mialem krzywy to byly wibracje
Sprzedam:
przeciwtalerz polini do minarelli
lampę str8 evo do aeroxa
przedłużkę amortyzatora s6 mianrelli
gg 32138321
