Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 20:22
Post: 20 lip 2009, 14:45
Witam,
Jestem szczesliwym posiadaczem Kymco s9 ktore niestety ma jeden zasadniczy feler - czasami mam problemy z odpaleniem.
Na poczatku to napewno byl problem akumulatora wiec kupilem nowy. Wszystko bylo ok do dzisiejszego poniedzialkowego ranka. Skuter jest garazowany - schodze do garazu odpalam z przycisku i zlapal ale od razu zgasl [nie dalem gazu]. Potem juz nic nie chcialo zalapac z przycisku i z kopa. Oba sposoby mialy taki sam efekt - brak odpalenia. I do roboty autobusem tragedia.
Teraz juz sam nie wiem co moze byc przyczyna takiej sytlacji i bardzo was prosze o wszystkie wskazowki i rady jak zaradzic temu.
Skuter ma 2 lata przejechane 8500. Jak jezdzi to nie ma z nim zadnego problemu ale jak nie odpali to krew mnie zalewa.
Z góry dzieki za pomoc
Post: 20 lip 2009, 15:35
Sprawdź świecę, czy nie jest przypadkiem zalana, czy jest iskra. Sprawdź też kompresję. Jeżeli świeca nie będzie zalana, to weź ją wykręć i w tą dziurkę wlej troszkę benzyny strzykawką, wkręć świecę, załóż fajkę i spróbuj wtedy odpalić
Tak apropo. Skuter po nocy powinno odpalać się z kopa ;)
Pozdrawiam
Post: 20 lip 2009, 17:20
Ja tak miałem w Agilitce i to była wina modułu zapłonowego
Kymco S9 Lc 08.r
-Wydech Tecnigas Next-R (chrom)
-Sprężynki sprzęgła 2 żółte 1 niebieska Polini
-Rolki 6.5g Stage 6
...GSX-R moi mili na trójeczce robi whellie!...
