Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:34
 Tytuł: Cyl
Post: 11 maja 2012, 20:12
Jezdzilem moim buxy cos ok 84
spadalo i dzisiaj tak 72
zkatowałem go ostro bo spieszylem
jade i zaraz taki ryk z silnika i zatrzymalem sie
wydech nic nie poszlo
w chacie paterze iskre ma paliwo ok bo bez gaznika tez nie odpalał (szczykawka)
pod swiece i tylko minimalnie zaprykal
za cholere nie odpali
zatarty ?? bo tak mysle
i moje podwtawowe pytanie
ile przejelade na cylku"cylinder zenith" z allo za 60zl ??
sprzedaje go i sskoda mi juz kasy na niego
moge dac chinskie 70 do serii wału ??
pozdro i sory za ort pisze z tela
Projekt jeszcze nie skończony... Stare foty :mrgreen:
Post: 11 maja 2012, 20:46
ja do mojego przed sprzedażą jak poszedł cylek to kupiłem zestaw na alledrogo za 100 i jeździ coprawda wolniej niż przedtem ale jeździ :)
Jeden ślad, wiele dróg.
WLKP.
Post: 11 maja 2012, 21:34
dzieki za odp
a jak z 70 na serii wale ?? chyba pójdą mi łozyska
a i jak zaloże 50 to musze cos reg. oprócz gaźnika ??
Kupie z allegoro ten cylek chyba, niech jakiś posiadacz tego sie wypowie
Post: 11 maja 2012, 23:46
Chińskie 70 spokojnie będzie hulać na seryjnym wale, przecież to się nawet pod sporta nie kwalifikuje... Łożysk, jeśli nie mają wielkiego luzu też nie potrzeba zmieniać. Jedynie mógłbyś kupić większą dyszę, powiedzmy około 80. No i nie wiem jak to z regulacją napędu, ale przydałaby się wtedy dać choćby ciut lżejsze rolki/twardsze sprężynki.
A do 50 to raczej nic prócz regulacji gaźnika.
Jeśli jednak nie masz zamiaru sprzedawać skutera, to na Twoim miejscu kupiłbym już lepiej cylinder Tec chyba za 150zł, albo jakąś markową używkę 50/70.
Wczoraj rozebraliśmy z kolegą jego silnik z właśnie chińskim cylindrem i nie było tam pięknych widoków, mianowicie zjechana uszczelka pod głowicą, przytarty tłok, a jak zobaczyłem wykonanie kanałów płuczących to śmiać się chciało.
Skomentuj moje padło>> Klik!
Post: 12 maja 2012, 21:30
Tez chcialem teca ale szkoda troche siana jak mam go sprzedac
Teraz nie wiem czy nie walne generalki i go nie zostawie
Ale chyba sprzedam go
Dzisiaj go rozebrałem do czesci 1 i sie okazalo ze przyczyna moga byc simmery bo sie wywilnely na druga strone
Cyl nie jest zatarty ale w tloczku mam dziurke jak wywiercona ale nie na wylot a tak to niby ok
Jak zagada skut to zobacze, teraz rozpolowie i wymienie simmery
Post: 13 maja 2012, 0:10
Nie musisz rozpoławiać, po prostu wygrzeb starego np. śrubokrętem, jeśli to ten od strony wariatora. Gorzej już z tym od magneta bo schowany 1cm w głąb karteru, ale na pewno też dałoby radę :cool:
Co do tłoka to widziałem w jakimś sklepie internetowym Motorforce za 50zł, także wybrałbym to niż chiński komplecik :wink:
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 0:21 przez Tomson, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 maja 2012, 8:36
Jak moj tata to zobaczyl to powiedzial ze trzeba rozpolowic bo wygladaja jakby wbijane od drugiej strony a zobaczyl wlasnie ten od waria
wymieniam oby dwa
cyl nie zatarty i to chyba przez simmery mi puszcza kompreche bo kompreche ma ale tak mala ze nie ssa paliwa bo membrany nie otwiera
jak sie leje pod swiece to cos tam zagada
przy okazji mialem urwany kabel od cewki
teraz jutro ide po sciagacz magneta do mechanika
edit: powiedzialem starszemu i idzie wycoagac simmery i magneto bez sciagacza ;)
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 8:39 przez emil134679, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 16:34
Nie wiem czemu ale nie moge edytowac postu
Naprawiony !!
Wypadła mi tulejka od pompy oleju bo jej nie miałem a wałek został
Tuleja wypadła a komprechactam leciała
Teraz jest git
A i jedno pytanie, gdzie kupie dobre pierścienie nominał ??
