Dzisiaj jest 07 lip 2026, 15:31
 Tytuł: Sie zacielo
Post: 19 lip 2009, 23:48
Siema w moim matrixsie mam taki problem. Najpierw jechalem 67 potem 60 potem 50 zatrzymalem sie i sie kolo zablokowalo znaczy jakos tam chodzi 30 przy 84k obortow jak troche sie pokreci to kolo to cos tak trzaska co to moze byc?
Post: 20 lip 2009, 5:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Łożysko.
Post: 20 lip 2009, 9:46
Łożysko, łożysko ;] kup new koło ;] ale wymien łożysko ;]
Obrazek Pisze poprawnie po polsku.
Post: 20 lip 2009, 14:52
dzisiaj znlazlem przyczyne kawałek krotry trzyma sprezyne sie urwal i utwil miedzy dzwonem.
W tym wypadku musze kupic nowe sprzedlo ale czy musze wymieniac tez dzwon i jescze jakie prosze o linki.
czy moze byc to ???
http://www.allegro.pl/item686096287_spr ... rakow.html
Post: 20 lip 2009, 15:36
Nie masz kasy to kupuj jest jeszcze jakieś RMS'a też w podobnej cenie, oba jako zamiennik są trafnym wyborem :)
Post: 20 lip 2009, 15:44
ale beda pasowac?
Post: 20 lip 2009, 15:59
poszukaj zeby mialy na 107mm ;) RMS kosztowac Cie bedzie ok 100 zł ;) i moze nawet v-max Ci sie "troszke" zwiekszy ;)
Post: 20 lip 2009, 16:10
http://www.allegro.pl/item691245249_spr ... _cena.html ??????????
EDIT:ale do rms bedzie trzeba zmenic dzwon
EDIT2:
dayan_green pisze:
jestes pewien bo na allegro na seryjnym pisze srdnica 10,5cm
Ostatnio zmieniony 20 lip 2009, 17:56 przez Łoś232, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 lip 2009, 18:10
do rms musisz zmienić dzwon.
Post: 20 lip 2009, 21:45
a srednica wkoncu 105 czy 107 bo na allegro na seryjnym pisze 105
Post: 20 lip 2009, 22:25
z tego co ja wiem 107mm ale nie jestem pewien , odpowiadam raczej na pytania związane z problemami , nie z częściami :D
Peugeot 406 :)
Post: 21 lip 2009, 10:27
w keeway seryjny dzwon ma d.112 wiec jak kupisz sprzęgło na d.107 to i dzwon musisz mieć na d.107
ml?source=oo
Post: 21 lip 2009, 11:14
W Keeway Hurricane dzwon ma 112mm ale w innych, np. Matrix, Focus, RY8, Fact jest już dzwon sprzęgła 115mm. Wszystkie CPI mają dzwon 115mm.
Post: 21 lip 2009, 16:21
ale dzwonu to ja nie potrzebuje tylko samo sprzeglo
EDIT: Najlepiej dacie mi linki jakies na samo sprzeglo bardzo was prosze
Ostatnio zmieniony 21 lip 2009, 16:22 przez Łoś232, łącznie zmieniany 1 raz
