Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:38
Post: 11 maja 2012, 22:07
Witam kolega ma skuter 4t ,jest po remoncie(wał,łożyska,cylinder,głowica)po zmianie cieżko odpalił, i daje przez odme niebieskim dymem, a przez wydech czarnym dymem, zawory są dobrze wyregulowane, wydechowy na 0,10 a ssący na 0,05 uszczelniacze zaworów nowe. Co może być?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 8:24 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2012, 22:27
Źle założony tłok lub źle ustawione zamki. Zawory ustawia się w 50ccm wydechowy 0,7 a ssący 0,5 a jak pojemnosć do 110 to wydechowy 0,10 a ssący 0,8. Kompresja jest ?
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 11 maja 2012, 22:41
tłok dobrze założony. Możesz mi powiedzieć gdzie te zamki się znajdują ?Cylinder to 80 , wcześniej chodził na 0,10 na wydechowym i 0,05 na ssącym.kompresja dobra
Post: 11 maja 2012, 23:19
Ogarnij nazwę.
Pozdrawiam
Post: 12 maja 2012, 10:16
Zamki są na pierścieniach. W 2t nie ma problemu bo są takie bolce a w 4t ustaw je w jak najwiekszych odstępach od siebie.
Post: 12 maja 2012, 10:19
Proponuje dać zawory na 0,07 (0,06) na wydechowym i 0,05 na ssącym
Post: 12 maja 2012, 10:22
CustomDrag, czyli dobrze jest.
Remik, drugi skuter na 80 jego chodzi właśnie na ustawieniach wydechowy 0,10 a ssący 0,05.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 10:23 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
