Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:31
Post: 12 maja 2012, 6:26
Witam! Mam keewaya hurricane z silnikiem yamahy neos. Po swapie przelatałem ok pół roku. Musiałem wymienić cylinder ponieważ w starym wypadło zabezpieczenie sworznia . Polatałem troche, było ok. Do czasu jak skuter przestał odpalać. Zdjąłem cylinder, aby zobaczyć czy wszystko okej. Na tłoku znalazły się dziwne pęknięcia więc go wymieniłem. W skuterze mam wsadzony gaźnik dellorto 16mm z dyszą 72. Mój problem polega na tym, że skuter odpala na 2-3 sekundy i gaśnie. Czasem coś mu się stanie i odpali, ale tylko na ssaniu, a po jakimś czasie jak dodam nawet minimalnie gazu robi "buuu" i gaśnie. Proszę o pomoc.
Post: 12 maja 2012, 7:30
sprawdź czy membrana jest dobra i czy nie masz zapchanego gaźnika
Post: 12 maja 2012, 7:34
Membrana nowa, Gaźnik dokładnie wyczyszczony.
Post: 12 maja 2012, 7:35
świece sprawdzałeś, może go przylewa trochę.
Post: 12 maja 2012, 8:02
Jeżeli czasami załapie na ssaniu to może gdzieś lewe ciągnie albo gaźnik do regulacji bo jakby za mało paliwa dostawał.
Keeway <3
Post: 12 maja 2012, 8:11
Świeca nowa, ale nie zaszkodzi sprawdzić na innej. Gaźnik próbowałem regulować. Na początku siedziała w nim dysza 92. Wtedy to już wgl. było wesoło;p . Zmieniłem na tą 72 odpalił za 3 kopem. A dodam jeszcze, że jak daje mu samostart to chodzi ;p
Post: 12 maja 2012, 8:17
czyli regulacja gaźnika jak nic :P
motoforce race 70
arreche 21
tecnigas rs II
tec evo racing
Top Racing Evolution NG
war Stage6 Sport Pro
Post: 12 maja 2012, 8:32
Tak tylko żeby wyregulować gaźnik skuter musi najpierw odpalić xd
Post: 12 maja 2012, 11:12
Ale jeżeli mówisz że jak skuter załapał NA SSANIU, i potem zrobił "buuuu" to jest to oznaką za małej dyszy ;)
Keeway <3
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 11:12 przez Łukasz2212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 13:33
Wczesniej siedziała o rozmiarze 92. Twierdzisz, że była za mała?:) Było to samo.
Post: 12 maja 2012, 17:58
Masz stożek czy coś? No bo objawy jakby dostawał za mało paliwa. Albo może lewe gdzieś łapie.
Keeway <3
Post: 12 maja 2012, 19:32
nie pisałeś czy świeca jest mokra czy sucha i jaki ma kolor, jest czarna zalana? Spróbuj zmienić dawke paliwa na iglicy
Post: 13 maja 2012, 6:48
Świeca jest sucha, ma kolor czarny;/ . Z iglicą próbowałem, aktualnie jest ustawiona na środku.
Post: 20 maja 2012, 16:47
Sorki za PP, ale czy to mogą być uszczelniacze na wale?
Post: 21 maja 2012, 20:26
A przełożyłeś iskrowniki ?
Szuriken
Post: 22 maja 2012, 20:52
Kolego ja jeździłem pół roku.
Post: 22 maja 2012, 21:06
A sorry nie doczytałem , mój błąd.
Szuriken
Post: 23 maja 2012, 5:46
Problem chyba został rozwiązany ponieważ dopatrzyłem się, że uszczelniacz jest pęknięty ;p
