Dzisiaj jest 05 paź 2026, 8:56
 Tytuł: streetrace
Post: 12 maja 2012, 10:35
witam,
kupiłem stage6 streetrace po przebiegu coś koło 3tyś.
Czy mogę go założyć do mojego setupu bez wymiany wału i przełożeń ?
Post: 12 maja 2012, 10:39
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jednak nie jeździłeś na serii więc łożyska i wał dostały trochę po tyłku. Ja na twoim miejscu zmienił bym łożyska i uszczelniacze, a wał w sumie możesz zostawić.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 12 maja 2012, 10:41
ale na tej 70cc jeździłem z 2 tys i na dobrą sprawe nie przemęczałem go zbyt wiele razy ;)
Post: 12 maja 2012, 10:43
Pojazd: Rox
Jeśli wał nie ma luzów to zmień tylko łożyska.Ja mam serie wał po 7000km przy MHR replice i śmigam bez problemów.
Post: 12 maja 2012, 13:19
a co jeśli nie zmienie łozysk ?
Post: 12 maja 2012, 13:47
Mogą się rozlecieć ;) Lepiej zmień łożyska i zobacz w jakim tanie jest wał .
Post: 12 maja 2012, 14:23
znaczy jak zakładałem cylinder WM70cc. To było jakoś w Listopadzie może to luzów bynajmniej nie było ;) a teraz nie wiem:) Na tym cylindrze ani razu nawet opony nie paliłem. Może z 5 razy jechałem w dwie osoby.
Post: 12 maja 2012, 16:40
to sprawdz czy masz luzy - mozesz sprawdzic tez igielkowe to odkrec glowice.
Post: 12 maja 2012, 18:17
igiełkowe mam w zestawie z cylindrem. Jest to firmy Polini. Będzie ok?:)
Post: 12 maja 2012, 18:25
Tak będzie ok .
Post: 12 maja 2012, 18:48
nie zmieniaj wału jeżeli nie ma luzów
łożyska na wale by się przydało ale bez potrzeby nie warto rozbierać silnika rozbierać silnika ...
jak padną to zmienisz
to jest moje zdanie
Odkręcam manetę na full i świat staje się mój !
Post: 13 maja 2012, 8:56
założę sam cylinder bez wymiany wału i łożysk najwyżej jak coś się stanie to .. :)
Post: 13 maja 2012, 8:58
kksmatysiak, Radziłbym Ci założyć łożyska.To,że na tamtym cylków go nie przeciągałeś to nie znaczy,że nie dostał po dupie.Przebieg też robi swoje.
Post: 13 maja 2012, 9:15
Ja chyba też nie będę łożysk do st6 zmieniał
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
