Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:30
Post: 12 maja 2012, 12:30
Witam mam problem dzisiaj gdy stałem na światłach na wolnych obrotach skuter dostał nagle mocy ruszył i czuć było że był na maksie obrotów potem gdy go zgasiłem i odpaliłem odrazu wskakiwał na max obrotów poczekałem 10 minut i było już wszystko okey . Co mogło się stać pomóżcie !!!!!
Post: 12 maja 2012, 12:35
linka Ci się mogła zaciąć
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 12 maja 2012, 12:38
kaamil02 pisze:
Dokładnie, to mogła być linka gazu.
Post: 12 maja 2012, 12:39
Możliwe . Dodam że jakąś godzinę wcześniej stracił moc i zgasł było jeszcze paliwo w baku i nadal gdy odpalałem to gasł potem dolałem litr benzyny i było ok .
Czyli nie ma powodu do obaw ??
A może muszę coś w tym celu zrobić ??
Post: 12 maja 2012, 12:40
Bartek..., na bank linka ci sie zaciela ja w swojj aprilii amico tez tak mialem ale poruszalem nia troszke i bylo dobrze
moja amico [*][*]
Post: 12 maja 2012, 12:42
Potem jak już było dobrze to manetka trochę ciężej chodziła niż zwykle ;/
Post: 12 maja 2012, 12:45
Może po prostu już ci się kończy, też tak miałem, że jak odpaliłem speeda to nagle zaczął chodzić na wysokich obrotach, zgasiłem go o odczekałem z 5min i później było wszystko ok, a stało mi się to w styczniu
Post: 12 maja 2012, 12:47
Ale on mi jechał bez ruszania manetką i to nie było tak że on przyspieszał tylko on tak jakby od razu po odpaleniu miał osiągniętą prędkość 80km/h coś około ;/
Post: 12 maja 2012, 12:57
Bartek... pisze:
to jak go zatrzymałeś? :mrgreen:
to jest wina linki niczego innego moim zdaniem
Post: 12 maja 2012, 12:59
80 to może przesada ale napewno nie było tak że sie rozwpędzał dopiero od razu po hamulcach ale było ślizko i na bok poleciałem a potem zgasiłem go .
A jeżeli to wina linki to co mam z tym zrobić ??
Post: 12 maja 2012, 13:24
poczekaj trochę czy będzie się to powtarzać a jak się powtórzy to rozbierz ją i zobacz czy te "włoski" nie sterczą
Post: 12 maja 2012, 13:54
Bartek..., Linka Ci się pewnie postrzępiła, miałem tak w moim chińczyku. :wink:
EDIT: Nie rób PPP, bo dostaniesz warna.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 13:55 przez Stunt_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 14:42
WD-40 możesz popsikać, też tak robię jak mi się przywiesi raz na jakiś czas
Post: 12 maja 2012, 16:41
Dzięki za pomoc :)
