Dzisiaj jest 03 cze 2026, 23:47
Post: 11 maja 2012, 15:49
Otóż kupiłem skuter tydzień temu Malaguti f12.
Od samego poczatku wystepowaly problemy z odpalaniem - odpalal w sumie od pierwszego kopa, ale czesto zalewala sie swieca. Wczoraj po przejechaniu 40km skuter stal chwile na sloncu, po chwili chcialem go odpalic i juz zaczynaly sie problemy. Nie chcial w ogole zalapac a swiecy juz nie zalewalo z poczatku tylko dwa razy chyba. Iskra jest, kompresja jest i swieca tez jest dobra. Rozkrecilem go i odkrecilem filter powietrza no i zalapal za pierwszym razem. Wyczyscilem caly ten filter, wypralem ta gabke ze srodka no i zalozylem filter spowrotem posrkecalem skuter i odpalam. Zalapal ladnie za pierwszym razem, ale juz zaczely sie problemy osiagi skutera spadly z 85km/h na 70 km/h i strasznie wolno sie zbieral. Jest to 50cc. W dodatku znowu problemy z odpalaniem. Przejechalem 4 km zgasilem go i po 1 minucie rowniez odpalil za 1 razem. Przejechalem pare metrow znowu go zgasilem i stal tak z 20 minut. Odpalam go no i cos lapie, gdybym dodal gazu to by odpalil ale zawsze odpalam bez gazu kopalem, kopalem no i nie odpalil, a swieca sie nie zalala. Pchalem go z 1,5km, postawilem na stopki pokopalem troche i odpalil. I teraz jest tak za kazdym razem jak troche pojezdze to juz nie odpali chyba ze go zgasze na 2,3 minuty. Niby cos kolega mowi ze zerwane jest na gazniku ale nie pamietam jak to sie nazywa. No i jego osiagi spadaja. Licze na pomoc i jakies rady! Pozdrawiam
Post: 11 maja 2012, 15:53
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
wyczyść, wyreguluj gaźnik jak uważasz ze sam tego nie zrobisz to daj to komuś bo to jest podstawowa rzecz jaka musisz zrobić
Post: 11 maja 2012, 16:00
to moze byc problemem? ale jak chodzil dobrze to tak z nienacka moze sie " odregulowac " ??
Post: 11 maja 2012, 18:18
ravenonly pisze:
tak
ravenonly pisze:
Nie odregulowac, ale na przykład dysza zapchać. Sprawdź jeszcze świecę, albo wymień, koszt nieduży a może pomóc :wink:
Post: 12 maja 2012, 8:46
Wymieniałem świece i jest tak samo. Jeszcze podczas jazdy występuje taki problem jak dodaje gazu, skuter tak jakby się dławił.
Post: 12 maja 2012, 10:27
masz coś takiego ze jak dajesz mu odrazu full to go dławi ? i musisz go powoli wkrecac ?
Post: 12 maja 2012, 10:57
No coś w tym stylu. :/
Post: 12 maja 2012, 11:09
jakie masz ssanie reczne czy automat ? ja miałem tak samo i okazało sie ze dostawał za duzo powietrza sprobuj przytkac troche wlot powietrza w filtrze
Post: 12 maja 2012, 11:22
Automat. No to trzeba to wyregulowac.
Nadal nie wiem co z tym gaznikiem.
Czesto mam tak, ze pali za pierwszym po jezdze troche postawie postoi z 5minut i nie odpali kopie z 20 razy i swiecy nie zaleje dopiero bo gdzies 20-30 minutach zazwyczaj odpali.
Post: 12 maja 2012, 11:25
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Wyczyść i wyreguluj gaźnik i powinno być ok.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 12 maja 2012, 12:10
Tyle że wydaje mi się ze coś jest tam urwane. Jestem nowy w tych rzeczach więc nie określę się dokładnie.
Normalnie mogę jeździć ? Czy zostawić go w spokoju.
Post: 12 maja 2012, 12:15
weź wyciągnij gaźnik wyczyść może sie dysza zapchała albo pływak zacina nie boj sie sam tego robic bo to nie jest nic trudnego tylko uwazaj zeby niczego nie pogłubic.
Masz wersje chłodzona powietrzem czy cieczą ?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 12:16 przez Kondzio100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 12:18
Ale jeździć mogę jak na razie? Bo jednak wolę poczekać na kolegę aż mi by to zrobił, ale dopiero w poniedziałek.
Post: 12 maja 2012, 12:37
rob jak chcesz ale nie wydaje mi sie ze to cos powaznego
powiedz mi czy masz chlodzony ?
Post: 12 maja 2012, 12:53
no powietrzem.
Post: 12 maja 2012, 21:54
Wyregulowałem dzisiaj gaźnik i powietrze. Skuter mi ciągle gasł, a teraz tylko na światłach.
Natomiast nadal go dusi.. powietrze zakręciłem na maksa...
Sprawa z gaźnikiem : [shadow=red]ZDJĘCIE[/shadow] <----- tu KLIKNIJ!
Zaznaczyłem na czerwono... jak już wspomniałem jestem nowy w tych sprawach więc nie jestem w stanie określić jak się to nazywa. Gdy ruszam manetką to lekko się rusza.. podobno jest naderwane przy samym końcu.
W poniedziałek czyszczenie gaźnika może coś się zmieni.. jak na razie osiągi nadal wynoszą 70km/h spadły o 15km/h... :evil:
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 21:56 przez ravenonly, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 maja 2012, 22:01
jest to linka od gazu! gdzie ty masz to naderwanie ?
Post: 12 maja 2012, 22:04
Zielonym zaznaczone elegancko
Kod:
http://imageshack.us/photo/my-images/843/96440704.jpg/
Post: 13 maja 2012, 15:50
Niby się to już nie rusza.
Przeczyściłem gaźnik no i lepiej jest. Nie dławi go, ale dalej wyciska tylko 70km/h
Post: 13 maja 2012, 17:53
a patrzyles rolki pasek czy nie sa zuzyte , czesto przez to traci sie na v maxie jak i przysp.
