Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 18:52
Post: 11 maja 2012, 18:09
Posiadam Yamahe Aerox setup to Stage6 streetrace 70, stage6 pro replica ,polini air box, tec 17,5 problem polega na tym ze ma strasznego muła do 20 póżniej ladnie idzie spręzynki sprzęgła są czerwone najtwardsze stage6 sprezyna dociskowa twarda top racing rolki 3gramy zalozylem dzisiaj sprzegło malossi fly z dzwonem i wariator hebo next generation i aerox lepiej startuje słabiej przyśpiesza i v max 90 i przy 90 przerywa zwalnia i strzela z rury jak dam gazu na seryjnych częsciach chodził o wiele lepiej i szedł na koło ale mial mula do 20 pomozecie bede wdzieczny
Adi
Post: 11 maja 2012, 18:10
dodam ze bez wariatora i sprzegła szedł 110 spokojnie
Adi
Post: 11 maja 2012, 19:11
Pojazd: Rox
No to chyba logiczne ze kłania się regulacja napędu plus pewnie gaźnika. Z miekkimi sprężynkami będzie ci przyspieszał nieco lepiej ale za to obroty się zmniejszą.
Post: 11 maja 2012, 21:46
to jak wyregulować ten gażnik od czego zacząć???
Adi
Post: 11 maja 2012, 22:53
Multifruit, jak sie nie znasz to sie nie wypowiadaj :) myslisz ze miekkie sprezynki kazdemu spasuja ? pomysl troche.. pro replica-wysokoobrotowiec.. czyli za "CHU*A WE WSI" ci nie ruszy na miekkich.. czerwone zostaw, najlepiej z hebo:) centralna daj stage6 medium i sproboj na tym zestawie.. potem regulacja gaznika i bedzie ogien ;]
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 12 maja 2012, 12:24
ja chce zeby to ruszało z miejsca dobrze a nie we 2 osoby ledwo rusza ze swiateł do 20 potem rakieta byłna 3 rolkach ale v max chukowy 80 i go muli i gasnie tak samo mam na wszystkich rolkach nie dawno jechal 110 teraz jedzie 80-90 i daje gazu to go muli zwalnia i strzela z rury
Adi
Post: 12 maja 2012, 12:54
jak muli i strzela z ruły to na pewno nie regulacja przekładni, tylko gaźnika.. to że muł jest do 20 to juz regulacja napędu jest :) zaloz taki zestaw jak ci napisalem i powinno być igła.
Post: 12 maja 2012, 12:57
gonzo177, a jaki sens jest wymieniać spręzynki hebo twarde jak są twarde stage6
a i co da spręzyna stage6 jak jest najtwardsza top racing????
Adi
Post: 12 maja 2012, 13:09
Pojazd: Rox
gonzo177 pisze:
Haha no widzisz tak sie składa,że mam C20 wiec takze wysokoobrotowiec i na twardych sprezynkach i żółtej centralce malossi zbierał sie jak żółw jak załozylem miekkie to startował 100razy lepiej.
