Dzisiaj jest 14 sie 2026, 14:11
Post: 12 maja 2012, 11:01
Witam mam taki problem żę przy starcie słychac takie jakby stukanie w deklu pompy wody podobne do dziwięki potrząsanego spreya.Jak przejade roxem z 200m to kontrolka od przegrzania sie świeci i chłodnica jest zimna rurki od chłodnicy też czego to może byc sprawa ja stawiam na termostat ale niepokoi mnie to stukanie.Piszcie jak sądzicie.
Post: 12 maja 2012, 11:04
możliwe że pompa wody nawaliła czyli jedno z łożysk się rozpadło będziesz musiał spuścić płyn i rozebrać pompę, ja miałem tak przy aprili tylko że mi ciekło do magneta
Post: 12 maja 2012, 11:07
tak ale ja w tą srode zmieniałem koło pompy wody i chciałem też zmienic wirnik i nie dało sie odkręcic bo śruba obrobiona ;/
Masz jakiś pomysł jak to odkręcic?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 11:07 przez Iras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 13:19
Tam są śrubki na imbus ? Jeżeli tak,to wbij klucz torxowy o jeden rozmiar większy :P Ja tak robiłem,jak mi śrubka przy przekładni objechała. Albo młotek,przecinak i ogień :twisted:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 12 maja 2012, 13:32
ok dzieki :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
