Dzisiaj jest 28 mar 2026, 12:50
Post: 12 maja 2012, 14:18
hej wysiadł mi akumulator żelowy ... i muszę chyba kupic ładowarkę czy taka najprostsza i najtańsza :
http://allegro.pl/ladowarka-prostownik- ... 52873.html
da radę ?
czy lepiej kupić coś lepszego i firmowego ?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 14:21 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 14:31
Pojazd: Kymco Vitality LC
Masz akumulator 5Ah? Od biedy można tym czasem ładować.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 14:34 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 14:36
4Ah :)
a kupie chyba jeszcze 7Ah
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 14:40 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 14:40
Będzie trochę za duży prąd lądowania, chyba że na czas ładowania podłączysz do akumulatora żarówkę 5W/12V.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2012, 9:46 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 14:48
z jakiej racji skoro ładowarka jest od 2,5Ah ?
Post: 12 maja 2012, 15:14
Z racji takiej że prąd ładowania jest stały = 800mA.
Post: 12 maja 2012, 15:15
No ja tam się nie znam(zielony) .. a co by było gdybym ładował aku 4Ah tą ładowarką bez podpinania tej żarówki ?
Post: 12 maja 2012, 15:18
Jak będziesz często go tak ładował to się wykończy. Prąd ładowania zalecany przez producenta to 400mA/12h
Post: 12 maja 2012, 15:26
A są takie ładowarki ?
Post: 12 maja 2012, 15:54
Widziałem na allegro 500mA - taka mogłaby być.
Post: 12 maja 2012, 16:06
ja tam codziennie aku nie ładuje .. raz na pół roku.. he to starczy taka ładowarka jak podałem ?
Post: 12 maja 2012, 18:02
Starczy.
Post: 13 maja 2012, 12:33
A jeszcze 1 pytanie czy mógłbym np.naładowac takim prostownikiem ? :
http://allegro.pl/prostownik-6-12v-bt-b ... 04567.html
taki posiadam ..
w instrukcji pisze że przy ustawieniu - motor prąd wyjściowy to 3,7-30Ah .. da rade ?
jednak tez pisze że prostownik nie jest przeznaczony do akumulatorów bezobsługowych i nie wiem
Post: 13 maja 2012, 15:03
motocykl: 1,2/0,8 efektywne
możesz ładować ale podłącz szeregowo albo równolegle żarówkę 10W/12V.
Post: 13 maja 2012, 15:06
czy jest jakieś ryzyko / niebezpieczeństwo ? Tą ładowarką bezpieczniej ?
Post: 13 maja 2012, 15:13
Te tanie ładowarki, jak i ten twój prostownik nie mają zabezpieczeń i mogą ładować akumulator nawet do 16V gdzie dla żelowego powinno to być 14,4-14.9V (zależy jak producent zaleca). Na dłuższą metę ładowanie akumulatora ładowarka kiepskiej jakości jest dla niego zabójstwem.
Post: 13 maja 2012, 15:16
A z 2 złych to lepszy ten prostownik czy ładowarka ? :)
Post: 13 maja 2012, 15:18
Z tego co ja wiem to akumulatory żelowe ładuje się specjalnymi prostownikami. Dawają one pulsacyjnie czy coś takiego.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 13 maja 2012, 15:29
Rozyk pisze:
to mi pomogłeś ..
Post: 13 maja 2012, 15:54
Zasada jest taka że prąd ładowania nie powinien przekroczyć 0.1C i napięcie koca ładowania powinno być w granicach 14,4-14.9V.
