Dzisiaj jest 06 lip 2026, 10:05
Post: 11 maja 2012, 22:59
witam mam taki problem skuter stal rok nie jeżdżony i zmieniałem w nim cylinder i świece odpaliłem skuter normalnie chodzi i jak chciałem ruszyć to on nie chce jechać dopiero jak się odepchnolem i manetkę miałem na maxa to on ledwo co jechał i to 15km max ale jak go normalnie wezmę na stopkę i dam gazu na maxa to on się rozkręca i normalnie szybko się już kolo kreci . poproszę o pomoc
Post: 11 maja 2012, 23:01
sprawdz gaznik,filtr powietrza,moze trzeba regulowac naped
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 11 maja 2012, 23:02
gaźnik wyczyść i od nowa wyreguluj :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 12 maja 2012, 11:52
czyściłem filtr, regulowałem gaźnik i dalej to samo
Post: 12 maja 2012, 13:14
Pojazd: Bora VR5 2.3
adikross, Jaka dysza ? w gaźniku ?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 12 maja 2012, 16:59
nie pamiętam ale chyba M6 75 później zobaczę dokładnie i napisze
Post: 13 maja 2012, 12:19
moze oleju za duzo .
A jezeli nie to ma za duzo paliwa - iglice obniż albo śróbke wkręc
Post: 13 maja 2012, 15:05
oleju sobie dobrze bierze iglice obniżałem podwyższałem i to samo a o która ci dokładnie śrubkę chodzi ?
Post: 13 maja 2012, 18:22
od skladu mieszanki ( "powietrza") znajduje sie bliżej wejscia do filtra
zazwyczaj gdy sie zaklada cylinder to ma zaduzo paliwa bo jest lepsza kompresja itp chyba ze zmieniales na wiekszy ale u cb raczej ma zaduzo paliwa moze nawet bedziesz musial zmiejszyc dysze albo dac wiecej powietrza
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 18:24 przez rafal123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 22:13
nie założyłem 50cc wcześniej była założona 70cc i było ok teraz po zmianie się takie rzeczy porobiły.... zwiększałem powietrze ale tak samo się robi a dzisiaj jeszcze zauważyłem ze czasami cieknie z gaźnika tam pod pływakiem tak jak by za dużo miał benzyny i ja wypuszcza.
