Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:19
Post: 12 maja 2012, 14:43
Witam mam runnerke z 2006 roku
gazior dellorto 17,5 komin tecnigas next-r
ok. 100 km temu wymienialem tlok z pierscieniami
jest taka sytuacja ze na wysokich obrotach przerywa i strzela z wydechu ...
prosze mi nie psiac wyczysc gaznik itp reguluj bo robilem to juz ze sto razy
moze swieca jest nie odpowiednia BR8ES??
bardzo prosze o pomoc
pozdrawiam :)
Był
Matrix SP 08'
Set:
cylek: S6 Streetrace 70
komin:s6 Pro replica chrom
wariat:Hebo NG
sprzęgło:Tec evo racing
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 14:45 przez PROSTO., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 17:35
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
a dysze wieksza dawałes?
Post: 12 maja 2012, 22:52
Pojazd: Honda NSR 125
PROSTO., powiedz mi jaką masz dyszę w gaźniku i czy skuter to seria?
druga sprawa to tłok jaki kupiłeś ?
Post: 13 maja 2012, 10:14
dysza 53 tlok meteor nominal do serii
Był
Matrix SP 08'
Set:
wariat:Hebo NG
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Post: 13 maja 2012, 10:16
mam wrazenie jak by nie zaciagal paliwa kombinowalemm z gaznikiem lecz nic to nie dalo i nie moglem znalesc w niej kranika.. moze ma jaka pompe paliwowa albo cos w tym stylu i nie ma przewodu podcisnienia do gaznika !!
Był
Matrix SP 08'
Set:
wariat:Hebo NG
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Post: 13 maja 2012, 11:10
PROSTO., dysza 53 jest za mała daj 65 i będzie dobrze. Może się mylę ale jeśli masz pompkę to przewodu od podciśnienia nie powinno być.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 11:11 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 11:26
to mysle ze bedzie cos z pompka bo wcale paliwa nie pobiera
Był
Matrix SP 08'
Set:
wariat:Hebo NG
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Post: 13 maja 2012, 11:43
wkladalem 60 i 66 i nic
Był
Matrix SP 08'
Set:
wariat:Hebo NG
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Post: 14 maja 2012, 18:59
dostaje paliwo ale wydaje mi sie ze za slaba jest iskra. pozatym pochodzi pochodzi z 5 sekund i gasnie albo jak da sie mu gazu to pracuje normalnie i przerwie na 1 sek. co to moze byc?
Był
Matrix SP 08'
Set:
wariat:Hebo NG
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Post: 14 maja 2012, 19:12
swiece wymien... Mi też strzelał z wydechu na ujowej swiecy tzn była nowa dość ale szybko padał (po 2 tyg.) i na wysokich obrotach głosne strzało-syki z wydechu były...
Post: 14 maja 2012, 21:10
swieca ma ok 2 tyg NGK BR8ES wiec swieca odpada wkladalem jaka BOSCHA ale nie wiem jakiej cieploty :P
Był
Matrix SP 08'
Set:
wariat:Hebo NG
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
na 99% gubi iskre wiecie co to moze byc?
Był
Matrix SP 08'
Set:
wariat:Hebo NG
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Post: 14 maja 2012, 22:25
jak strzela na wysokich obrotach to tak jak poprzednik napisał gubi iskre. pomiędzy kolejnymi suwami tłoka paliwo sie zbiera ale nie spala a jak już dostanie iskrę to spala się za dużo i robi "buuum" Coś jak w moim Fazerze tylko tam jest to zajebiste jak z 13tys obrotow schodzi ze strzałem z tłumika xD w skuterze może Ci rozerwać pierścienie
Post: 14 maja 2012, 22:26
jak gubi iskre to swieca do wymiana. moja gubiła a miała 3 dni
Post: 15 maja 2012, 8:20
spoko dzis zmienie przwod wysokiego napiecia,fajke,swiece to dam znac czy cos zrobilem :)
no tak jest jak sie wkreca na obroty tez przerywa tak na 1 sek jak traci iskre i strzela z wydechu ;d wiec moze pierscionki wydmuchac jak strzela tak? zdam dzis relacje ;)
Był
Matrix SP 08'
Set:
wariat:Hebo NG
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Post: 15 maja 2012, 19:28
napewno nie swieca,fajka,anie kabel WN to musi byc cos z zaplonem..
Był
Matrix SP 08'
Set:
wariat:Hebo NG
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Post: 16 maja 2012, 18:05
PROSTO. pisze:
NGK BR8ES
powinna byc BR9ES
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 22 sie 2013, 15:42
Pojazd: Gilera Runner sp50 c46
ja mam taki sam kłopot panowie.z moją runerką 2006r kominek leovince zx
Jeżeli dbasz o maszynę,to ona zadba o ciebie.
