Dzisiaj jest 05 paź 2026, 4:40
 Tytuł: juz nie moge
Post: 12 maja 2012, 18:30
Witam, mam problem z gaźnikiem, tak jak wcześniej pisałem cały czas cieknie, z komory pływakowej, oraz z takiei dziurki, obok iglicy, rozebrałem pływak, wydaje mi się że chodzi normalnie (tzn. góra dół, nie wiem co to znaczy ze jest zawieszony, jak ktos wie to niech powie jak chodzi zawieszony pływak)., a zaczęło ciec wtedy, jak dokręciłem jedną śrubkę z boku gaźnika (jedną z dwóch) po odpaleniu skuter gasł, jeżeli spuściłem manetke gazu, dodam jeszcze że cały czas sie leje z komory pływakowej (jak jest włączony, oraz po wyłączeniu leje sie siurkiem). Jak dodam full gaz to skuter przerywa, i z tej rurki odpływu leci jak ptak, nie wiem już co robic prosze o jakąś pomoc bo fajna pogoda a ja kur.. a motorek w garażu stoi!
(Gaźnik 12mm seria neos)
Post: 12 maja 2012, 18:35
Zaworek iglicowy do wymiany, miałem w dwóch skuterach identycznie, wymiana zaworka pomogła.
Post: 12 maja 2012, 19:05
Być może masz za słabe ssanie
Post: 12 maja 2012, 20:55
Ewentualnie kranik podciśnieniowy puszcza cały czas paliwo.
Post: 12 maja 2012, 21:02
Didolas pisze:
co do tego ma ssanie po 1.
1. ciśnienie otwiera tylko kranik i podaje paliwo skuter sam podaje sobie paliwo gdyż gdy tłok chodzi to otwiera sie zaworek potem iglica sie dzwiga i otwierają sie membranki :)
Najprawdopodobniej to tak jak kolega wyżej pisze że to może być kranik :)
Post: 12 maja 2012, 22:02
A gdzie jest ten zaworek iglicowy ?
