Dzisiaj jest 30 paź 2026, 19:15
Post: 20 lip 2009, 21:44
No więc tak, jakies 3 miesiące temu kupiłem od kumpla Neosa rocznik 2001 przebieg przy zakupie ok 17 tys. kupilem skuter w trakcie docierania, został kupiony nowy gaznik i cylinder (seria) kumpel mowil ze wczesniej neos seryjnie bez blokad i bez zadnego tuningu jechal mu na luzie 85 km/h (licznikowe) a z gorki nawet do 90 po dotarciu moj neos jedzie na prostej niecale 70 km/h z gorki jakies 75 km/h wie ktos moze czego to moze byc przyczyna? skuterek byl docierany tak jak trzeba czyli olej dodawany do paliwa i male obroty, predkosc max 50 km/h.Jeden koles twierdzi ze stare sprzeglo, w sumie jestem nowy w tym temacie i nie wiem. Prosze o pomoc.
Pisz z PL znakami i odpowiednich działach!!/Sadi.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2009, 9:42 przez adrianshg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2009, 21:55
Sprzęgło raczej niema nic do prędkości . Moim zdaniem musisz pobawić się w regulacje gaźnika . Monotonna zabawa ale da ci porządne rezultaty !
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 20 lip 2009, 21:59
mam gaznik na gwarancji i podobno wyreguluja za darmo, przy zmianie filtra powietrza zwyklego na stozek bedzie trzeba jeszcze raz regulowac gaznik?
A gaznik regulowac w ten sposob ze co pol obrotu srobki mam sie przejechac i zobaczyc ile pojdzie?
Post: 20 lip 2009, 22:07
Jak kupisz stożek kup większą dysze ale nie wiem czy opłaca się stożek kupować :/
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 20 lip 2009, 22:14
ale i tak i tak musze kupic nowy filtr, więc kupywac zwykly? zalezy mi tez na przyspieszeniu i zrywnosci bo do stuntu sie przymierzam oddawna.
Post: 21 lip 2009, 13:22
Na pewno w to nie wieże Neos na seri nie pojedzie 85km/h :roll:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 21 lip 2009, 14:25
Fajnego masz kumpla.. Wcisnął Ci kit z tymi 85 żebyś tylko chętnie kupił..
Więcej niż 70 nie pojedzie bez tuningu, to i tak dobra prędkość.
Stożek coś tam ci da na przyspieszeniu i reakcji na przekręcenie manetki ale nie licz na cuda. Do takiego filtra trzeba dać większą dyszę więc licz się też z troche większym spalaniem. Gaźnik również trzeba wyregulować aby skuter dobrze pracował ale nie łudź sie że po wyregulowaniu gaźnika "poleci" ci odrazu 10 więcej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 lip 2009, 15:20
Minarelli pisze:
Zaluje ze nie zrobilem foto... co prawda jechalem nim tyle w nieco ekstramalnych warunkach, ale licznik nie oszukiwal.
Yamaha Neos '99
Zapraszam do komentowania
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=236286#236286
