Dzisiaj jest 20 mar 2026, 1:51
Post: 20 lip 2009, 13:35
witam problem jest tak jak w temacie otóż Coś dzwoni w wariatoze na biegu jałowym, co to może być? zużyte rolki?
Post: 20 lip 2009, 13:36
hm... jaki masz przebieg??
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Gaźnik: Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Sprzęgło: Polini 2G Evolution II
Wał korbowy: Top Racing Evolution NG
Zawór membranowy: Tec Sport
Post: 20 lip 2009, 13:37
3826km
Post: 20 lip 2009, 13:42
całkiem możliwe że to niejaki wałek przeniesienia napędu... rolki raczej nie.. jak nie masz doświadczenia do udaj sie z tym do jakiegos mechanika.. jak chcesz więcej info o tym to pisz nie dawno zmienialem sam ;P
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Post: 20 lip 2009, 13:57
armi123 pisze:
wałek przenieśenia nepędu czyli..
Post: 20 lip 2009, 14:01
czyli wałek przeniesienia napędu nie wiem czy to tak dokładnie sie nazywa tak mowili na to w serwisie keewaya.... trzeba rozberać przekładnie do 0.. ciężka sprawa ale keewaye tak mają... mi to sie stalo dopiero na 6000...
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Post: 20 lip 2009, 16:56
ale czemu? w jaki sposób on dzwoni?
Post: 20 lip 2009, 19:05
poprostu wyciera sie koncowka i tworzą sie luzy...
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Post: 20 lip 2009, 20:18
a ma to jakieś inne konsekwencje oprócz dźwięku?
Post: 20 lip 2009, 22:28
albo Bendix , czyli sprzęgło rozrusznika , mi także tak dzwoniło lepiej niekiraj tak , to dzwoni czy bardziej grzechocze ??
Peugeot 406 :)
Post: 20 lip 2009, 22:29
Moim zdaniem masz po prostu nie dokręcone wario i dzwoni talerz wariatora. Sprawdź przy okazji rolki zanim rozbierzesz całą przekładnie.
Post: 20 lip 2009, 22:31
chcecie filmik? zobaczycie jak to dzwoni jak chcecie to piszcie na gg filmik jest w mp4
Post: 21 lip 2009, 11:01
nie wiem dlaczego ale ten multiwariator nie siedzi ciasno na wale może to on dzwoni?
Post: 21 lip 2009, 11:17
Mówię Ci właśnie, musisz go dokręcić.
Post: 21 lip 2009, 11:27
hmm ale to ce luźny jest przez rolki które starciły już swoj orginalny rozmiar czy jakaś zembatka na nim lub na wale jest uszkodzona i są luzy na niej?
Post: 21 lip 2009, 11:31
Obrazek a tak przy okazji warto kupic taką blokadę? zdaje ona egzamin? może ktoś odkręcał wariator za pomocą czegoś takiego.
Post: 21 lip 2009, 12:59
No zdaje egzamin zdaje ale taką blokadę może Ci ktoś pospawać i będziesz miał za grosze;]
Post: 21 lip 2009, 14:32
Pojazd: Honda VTR1000F
armi123 pisze:
mój Matrix ma ponad 9000 przebiegu i nic nie trzeba było robić...
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Honda VTR1000 Firestorm
Post: 21 lip 2009, 14:38
a tak w ogóle to multiwariator powinien siedzieć ciasno jak poluzuje pasek czy może on mieć lekkie luzy, jak chcecie te luzy zobaczyć na filmie to piszcie na gg.
Post: 21 lip 2009, 22:07
Powinien siedzieć ciasno, jeśli przeciwtalerz Ci się rusza to musisz go dokręcić. Jak nie masz blokady to podjedź do wulkanizacji i tyle, gościu dokręci Ci to pneumatem. Możesz też zrobić blokadę za pomocą mocnego płaskiego śrubokręta, mianowicie wkładasz go między zębatkę od bendixu i blokujesz o blok silnika później tylko mocno trzymasz ten śrubokręt i dokręcasz to kluczem, jak coś to jest tam klucz nr 18.
