Dzisiaj jest 12 cze 2026, 9:27
Post: 12 maja 2012, 22:48
Witam wszystkich bardzo serdecznie, od dwóch dni stałem się posiadaczem Yamahy aerox z 1999r. Niestety Roxanka wgl się nie zbiera, tzn start ma bardzo mulasty że aż nogami trzeba się odepchnąć a potem dostaje zrywu. Próbowałem regulować napędom mam w nim wariator Polini SC, dawałem różne rolki 4,5g, 5,6g 6,9g nie pomagało zmieniałem sprężyny na niebieską polini i zielona topraciing, też nic to nie dało. Gaźnik wyregulowany gdyż na stopkach zbiera się od razu i płynnie schodzi z obrotów. Czego to może być winą ? Odpala od strzała, więc to raczej nie tłok czy może jednak to jego wina?
PS: Pasek też polini
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 22:48 przez kamilroxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 23:03
możę pasek krzywo zdarty ? gdyby to była wina tłoka to po rozgrzaniu by był słabszy
70cc china ported na org głowicy
tec eco 17.5 dysza 65
top racing ng rolki 4.5g
chińskie sprzęgło 110mm na czerwonych sprężynkach od serii spitfajta
seria docisk
wydech sito plus
vmax ok 100km/h przy wciskającym w fotel przyśpieszeniu dzifko!!
Post: 12 maja 2012, 23:07
jak to pasek krzywo zdarty ? ma on 16,5 mm mierzylem. Po rozgrzaniu faktycznie tak jak by byl slabszy choc ciezko to odczuc bo ledwo ruszam...
edit:
raz zrobilem tak ze odpalilem go bez dekla i przytrzymal go kolega ja dalem gaz w opor i pasek sie sllizgal na sprzegle... a na wario nie wskawiwal wyzej siedzial przy samym dole...
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 23:09 przez kamilroxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 23:28
w jakim stanie masz dzwon ? Jak masz dzwon w słabym stanie, to sprzęgło Ci się ślizga.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 12 maja 2012, 23:41
wiesz w sumie dzwon jak dzwon moge zrobic foty a po czym poznac ze dzwon na wykonczeniu?
Post: 13 maja 2012, 0:20
po fioletowo zielonych przebarwieniach
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 13 maja 2012, 0:25
rokson, nie tylko potym przebarwienie nie raz o niczym nie świadczy. Poznaje sieę też po tym jak dzwon nie jest idealnie okrągły. :)
Zapraszam!!!
Post: 13 maja 2012, 1:09
Pojazd: Yamaha Aerox MKII Racing
kamilroxx, Miałem identyczny problem, spróbuj dac 2 podkladki (u mnie wystarczyły) zaraz za przeciw talerzem u mnie to pomogło, nie ma szans utrzymac go nogami. Naprawde warto tego sprobowac, daj potem znac czy sa jakis zmiany, wrazie pytań pisz na gg
Yamaha Aerox 2001r
Wariator hebo Ng rolki 2,9g
Wydech Leo Vince RR
Post: 13 maja 2012, 9:18
Za przeciwtalerzem to dać je od strony tuleji czy zbieraka i śruby ?
Post: 13 maja 2012, 11:07
Tak żeby stykały sie z tulejką
Yamaha Aerox 2001r
Wydech Leo Vince RR
Post: 13 maja 2012, 19:08
sprawdź okładziny sprzęgła;)
