Dzisiaj jest 04 paź 2026, 22:51
Post: 13 maja 2012, 0:20
Witam. Kupiłem malege F12 i mam taki maly problem. Gdy szybko jadę skuter nagle gaśnie. Zatrzymuję się i od razu odpalam z kopa i jade dalej. Gdy jadę spokojnie normalnie to jest ok. Akumulator ponoć jest do d***. Czy to przez to ? Czy f12 ma zapłon od aku i czy jak jest zużyty to możliwe że nie daje rady dawac iskry i gaśnie? Pomóżcie.
Post: 13 maja 2012, 11:58
Sprawdź czy masz przykręconą masę do silnika od cewko-modułu. Aku nic nie ma do tego. Miałem podobnie z tą masą i gdy silnik dostawał buta to się przekręcał i wtedy tracił masę którą miałem tylko do ramy a łożyska na mocowaniu silnika nie przewodzą zbytnio masy:) pozdrawiam
Post: 13 maja 2012, 12:22
Ale chodzi mi też o to czy f12 bierze iskre z akumulatora? czy to prawda?
Post: 13 maja 2012, 13:40
Możliuwe ze go zalewa, pobaw sie iglicą :)
Post: 13 maja 2012, 15:14
Jade, nagle zapala się mi czerwona kontrolka na prędkościomierzu i gaśnie. Zatrzymuje się odpalam z pierwszego i jade dalej normalnie. To nie żadna iglica! Mu odcina iskre. Ja chce tylko wiedzieć czy f12 ma iskre z akumulatora?
Post: 13 maja 2012, 15:44
Nie ma iskry z aku, tlyk oz iskrownikaa :)
mozesz taze ozbaczyć ze nie ma gdzieś spięcia :)
Post: 13 maja 2012, 18:59
Ale to się dzieję zazwyczaj gdy dłużej pojeżdze. Najczęściej potrafi zgasnąć jak się mu da wysokie obroty. Akumulator jest padnięty ( w ogóle rozwalony). Kolega mi mówił że to wina akumulatora bo jak się go nagle obciąży obrotami to nie nadąża dawać prąd na świece i gaśnie. Dodam że on nie przerywa tylko gaśnie nagle, trzeba się zatrzymać i za 1 kopnięciem od razu odpala i można jechać dalej.
Nie ma z aku. Sprawdź czy przewód do fajki dobrze wkręcony i do modułu. Sprawdź masę i przeczyść ją dobrze, musi być do ramy dobrze przykręcona.
[center]
[/center]
Post: 13 maja 2012, 19:09
A w którym miejscu tą mase się przykręca?
Post: 13 maja 2012, 19:51
Obojętnie gdzie, ważne żeby była do ramy przykręcona
[center]
[/center]
Post: 13 maja 2012, 20:08
A skad mam wiedzieć gdzie jest teraz przykręcona masa?
Post: 13 maja 2012, 20:12
Ty, alboo tłok puchnie :)
Post: 13 maja 2012, 20:16
Co ty. On jedzie super, i w jednej chwili odcina mu iskre. I zapala od razu za pierwszym.
Post: 13 maja 2012, 21:29
Masa to powinien być czarny kabel, i jeżeli dobrze mi sie wydaje, to powinna gdzieś być do ramy pod kufrem, jak zdemontujesz to masz tam cewke i gdzieś tam powinna być.
[center]
[/center]
Post: 13 maja 2012, 21:38
A skąd ten kabelek od masy wychodzi? Jak wyjme kufer z siedzeniem to wszystko będzie widoczne?
Post: 14 maja 2012, 6:33
Masa powinna byc przy rozruszniku :)
Post: 14 maja 2012, 8:29
masz rację, masa rozrusznika jest przy rozruszniku, ale masa główna jest do ramy :)
[center]
[/center]
Post: 22 maja 2012, 9:01
siema masa podpieta jest pod rozrusznik mam taki sam problem ;)
Post: 23 maja 2012, 5:41
Malaga z ktorego roku ?Bo od 2000 chyba moduly byly blokowane :) A jak nie to popatrz czy niema przebicia na rame.
Post: 23 maja 2012, 11:27
Moim zdaniem żadna masa tylko źle wyregulowany gaźnik. Za mała dysza czy coś takiego.
