Dzisiaj jest 04 lip 2026, 4:44
Post: 12 maja 2012, 20:27
Witam
mój keewaya po zmianie cylka , łożysk i uszczelniaczy nie odpala
krece rozrusznikem i jakby łapie ale nie odpala na kopa wgl nie łapie, sprawdziłem gaznik i przeczysciłem go tak samo membranki i nic dalej to samo
podgrzałem świece i wlałem paliwa do cylka prosto to na ułamek sekundy załapał z kopa a z rozrusznika jakby palił ale nie wkreca sie na obroty jak przestane krecic rozrusznikem
nw co moze byc
i czy masa od silnika musi byc podłaczona i jeśli tak to jaki to kabel i skąd idzie a jesli nie bedzie go to skąd go podłaczyc
thx za odpowiedzi
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 12 maja 2012, 21:30
masa musi być, weź minus od akumulatora i to jest, masa podłącz do silnika
Post: 13 maja 2012, 11:49
jakies inne rady ;/
Post: 13 maja 2012, 12:36
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
zobacz czy iskra nie jest za słaba. ja raz tak miałem
Post: 13 maja 2012, 12:49
dawici1996, znaczy sie jak
sprawdzam iskre to jest ok duza dosc
a ty masz swapa czy jak
a moze to byc wina modułu bo LC ma inaczej kanały i wgl
kumpel cos gadał ale niewierzylem mu ale nw juzż co moze byc także pytam
Post: 13 maja 2012, 13:24
aro395 pisze:
to na pewno jest bez różnicy, bo to tylko inne chłodzenie, skoro masz nowe części i twierdzisz że jest ok, to raczej wina leży po stronie elektryki, pożycz od kogoś moduł i sprawdź jak lata, miałem identyczny problem kilka dni temu i okazało się że moduł siadł :wink:
