Dzisiaj jest 22 maja 2026, 5:08
Post: 13 maja 2012, 16:47
Witam jestem właścicielem skutera Piaggio zip 2 2001r. Kupiłem go z informacją że jest to silnik o pojemności 94 ccm. Faktem jest że zbiera sie ładnie i zostawia wszystkie skutery w tyle. Rozwija prędkość tylko do 85 km/h. Chciałbym zasięgnąc informacji jak sprawdzić czy jest to rzeczywiście 94 ccm, nie mam bladego pojecia o tym ponieważ zaczynam dopiero przygode ze skuterami. Co z nim może być czy jest on zablokowany . czy jest może seryjna pojemność .Bardzo prosze o zainteresowanie i odpowiedz. :/
Post: 13 maja 2012, 16:51
zajrzyj do silnika zobacz czy na cylku cos pisze albo porownaj z kims cylindry czy masz wiekszy
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 13 maja 2012, 16:54
Jak zostawia wszystkich w tyle i jest to 4t to na pewno masz 100ccm, bo 50ccm w 4t by strasznie muliło.
Post: 13 maja 2012, 17:08
sorry , zapomniałem napisać żę to 2T
Post: 13 maja 2012, 17:13
Jak 2t to może być nawet seria, która tak jedzie ;) Czyli 50
Post: 13 maja 2012, 17:16
czyli pozostaje mi tylko rozebrać, porównać czy jeszcze inna możliwość?
Post: 13 maja 2012, 17:49
Pojazd: Aprilia SR
Zacznij od wydechu - najwiecej w 2t ci da , jesli masz tą 94 to wiekszy gaznik proponuje a poznej wario.
Post: 13 maja 2012, 18:00
Coś tu nie pasuje, gażnik 12mm przy pojemności 94cc ?
Post: 13 maja 2012, 18:03
czyli jaki ten gażnik? a wydech przy nie wysokim budżecie jaki. czytałem że yasuni daje radę. czytałem posty na temat wariatora i zrobiłem się głupszy niż byłem a chodzi mi zagadnienie które mówi o lżejszych rolkach i twardszej sprężynie czy inaczej
Post: 13 maja 2012, 18:04
Zobacz cylek bo może to że w min siedzi 94 to po prostu było oszustwo i siedzi w nim seria bo 85km/h na 94ccm3 to naprawdę mało chyba że poprostu zmieniony jest tylko cylinder nic po za tym,też może być takie wyjście.
Post: 13 maja 2012, 18:08
on tylko ładnie odchodzi, kolega ma inny skuter z 80 ccm i prawie idzie łeb w łeb ale mówię PRAWIE bo z lekka zostaje
Post: 13 maja 2012, 18:16
W Łasku oficjalnie masz jednego a dokładniej na Wiewiórczynie,a tak nie oficjalnie to jeszcze jeden zajmuje się tym i zna się dobrze. Jak chcesz to Ci mogę podać namiary.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 13 maja 2012, 18:21
Pojazd: borsche vr5
ściągnij głowicę i zmierz średnicę tulei.
Post: 13 maja 2012, 18:28
no to przy 94 ccm ile powinna mieć srednicy??
Post: 13 maja 2012, 18:30
Nie ma takiej opcji żeby w 2t było 94 ccm w piaggio zip. To musiały by byc roztaczane kartery i w życiu by to nioe jeździło na 12 mm gaźniku. Zdejm głowice i zmierz ale napewno tam 94 ccm nie siedzi.
Post: 13 maja 2012, 18:32
w zipach 100cmm bylo chyba tylko w 4t wiec raczej masz 50.
Post: 13 maja 2012, 18:34
Ja mam też taki dylemat że w silniku mam wymieniony wariator pasek sprzęgło i prędkość max to 90 km/h gdzie gadałem z innymi użytkownikami mojego modelu i jeżdżą im po 110-120 km/h w serii mój silnik to 100cc 2T taki jak w Aeroxach 100 i w Benelli K2 100 ;)
Gdzie może byc blokada rozmiar gaźnika to 17,5 :)
Wpadnij,Obejrzyj oraz Komentuj ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1740632#1740632
Post: 13 maja 2012, 18:41
jeżeli jest to 50 ccm to skad takie osiagi . 85km/h
:O
Post: 13 maja 2012, 18:48
Z nieba. :roll:
Na stówę to nie jest 94cc puknij się w głowę.
Może jakieś chińskie 70, ale 94? Śmiech na sali.
Post: 13 maja 2012, 18:53
jak jest dobry silnik i moze jakies sportowe wario, ale sadzac po gadce sprzedajacego masz pewno chinska 70ccm, i poleci ci te 85km/h albo nawet to jest odblokowana seria. A osiada chinskiej 80cmm w 4t sa minimalnie lepsze od serii 50ccm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
