Dzisiaj jest 22 mar 2026, 19:55
Post: 12 maja 2012, 10:55
Mogę wykluczyć niesprawnie działające pompę, sprawdziłem, wszystko ok, a i tak strasznie się grzeje... Jakieś pomysły ?
"Alkohol to sposób na zachowanie równowagi psychicznej kosztem równowagi fizycznej"
:D
Post: 12 maja 2012, 10:57
termostat ??
Post: 12 maja 2012, 12:03
gdzie on się znajduje ??
:D
Post: 12 maja 2012, 12:04
W p/g jak się nie mylę to w głowicy
Post: 12 maja 2012, 12:12
dobra dzięki, a jak mogę poznać czy on się do czegoś nadaje czy nie ??
:D
Post: 12 maja 2012, 12:13
Włóż go do gorącej wody jak się otworzy to jest ok a jak nie to popsuty, ja tak sprawdzałem
Post: 12 maja 2012, 12:17
nie no, u mnie nie ma termostatu w głowicy ;///
:D
Post: 12 maja 2012, 12:18
connor26, Układ masz odpowietrzony? Może masz zapchany czymś układ, albo masz źle podpiete węże.
Post: 12 maja 2012, 12:19
Wszystko jest ok, http://allegro.pl/nowa-glowica-piaggio- ... 07539.html coś takiego mam, jest w głowicę tylko wkręcony urwany czujnik temp. to wszystko ;/
:D
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 12:20 przez connor26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 22:58
Pojazd: Honda NSR 125
connor26, skąd wiesz że się przegrzewa są jakieś tego skutki objawy ?
Post: 13 maja 2012, 8:21
tak, gotuje się, po przejechaniu max 10km płyn pod ciśnieniem ucieka z korka od zbiorniczka wyrównawczego ://
:D
Post: 13 maja 2012, 11:13
connor26, chłodnica ma wtedy taką samą temperaturę jak cylinder ? silnik wtedy gaśnie czy nie ? zmierz temperaturę silnika bo jeśli jest pompa sprawna to nie powinno się gotować.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 11:13 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 17:16
silnik nie gaśnie, jak mam zmierzyć temp ?? pompa jest na 100% sprawna. może chłodnica zarosła ?? przez poprzedniego właściciela była częstowana wodą. Może to być wina głowicy ? bo trochę zjechana, no i co z tym termostatem ?? On w ogóle jest w moim silniku ??
:D
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 17:17 przez connor26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 17:24
W głowicy gdzie wychodzi Ci wężyk to odkręcasz 2 śrubki i tam masz termostat :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 13 maja 2012, 17:29
heh, w takim razie nie mam termostatu, ponieważ poprzedni właściciel najprawdopodobniej urwał całość i wbił w to kawałek rurki, a dokładnie to nasadkę .... ehh no to muszę kupić głowicę i termostat tak ? =200zł około... ?? ;//
:D
Post: 13 maja 2012, 19:33
200zł to sporo przesadzona cena. Głowicę w bdb stanie kupisz nawet za 30zł, termostat też coś w tych granicach;) Ale brak termostatu nie koniecznie musi powodować nadmierne grzanie się silnika. Może masz uszkodzony korek od zbiorniczka wyrównawczego;)
Post: 13 maja 2012, 21:15
i korek wyjaśniałby dlaczego słabnie, i to znacznie ... ? ;/ no raczej to nie w tym tkwi problem ;//
:D
Post: 14 maja 2012, 13:34
Jak korek ci puszcza to nie ma ciśnienia w układzie co powoduje nie poprawne chłodzenie i nadmierne grzanie. Już tak kiedyś ktoś miał w dt.
Post: 14 maja 2012, 15:43
dobra, zobaczymy co i jak, jeśli coś już będzie to dam znać.
:D
