Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:15
 Tytuł: Przerywa iskre
Post: 21 lip 2009, 11:48
Witam
Mam problem od kilku dni skuter przerywa rozpędza się do 60 a co chwile słychać jak odcina iskrę co to może być zmieniłem świecę na nowa i przewód czy to może być cewka czy moduł jak sądzicie ??
Post: 21 lip 2009, 11:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Najpierw sobie przypomnij czy jeździłeś w deszczu,lub po kałużach.Może masz zalana lekko instalację.
Post: 21 lip 2009, 11:57
skuter stoi non sto w garażu a w deszcz nie jeździłem
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 21 lip 2009, 12:02
05krzysiek11 pisze:
Może być że jakiś kabel lub wtyczka słabo trzyma i przy większych drganiach rozłącza obwód zapłonu.Zapal go na stojaku i poruszaj kablami odpowiedzialnymi za zapłon. Począwszy od wychodzących z silnika.
Post: 21 lip 2009, 12:04
sprawdzałem kable wychodzące z iskrownika i odczepiałem moduł i podczepiałem inny ale na tym innym nie miał wcale iskry wiec podpoiłem ten co był i nadal to samo jutro sprawdzę z kolegom jego moduł a potem cewkę
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 22 lip 2009, 9:01
Mam podobny problem jak kolega, pójdę zaraz posprawdzać te kabelki i je po dociskać, dzisiaj albo jutro będę miał nową fajkę :/ :/
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 22 lip 2009, 17:05
Dziś kolega mechanik sprawdzał wszystko świecę fajkę przewód cewkę moduł nawet wykręcał czyścił gaźnik co się okazało były zaklejone dysze od wody w benzynie zasrany Orlen już nigdy tam nie zatankuje czyścił filtr powietrza i nadal to samo 60 na godzinę i nic więcej jutro jeszcze będziemy sprawdzać iskrownik bo już nie wiem co jeszcze eis da sprawdzić :/
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 22 lip 2009, 17:15
Wlej denaturatu do zbiornika z paliwem to wciągnie całą wode jaka jeszcze została.
Post: 22 lip 2009, 20:51
Zmieniłem przed zalaniem nowego filtr paliwa ale dzięki przyda się na przyszłość
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 24 lip 2009, 12:59
Nie uwierzycie co blokowało skuter przy 60. Walnęła przegroda w tłumiku i dławiła się spalinami a odgłos był jak by odcinało iskrę zmieniłem wydech to lagi podnosi przy ruszaniu a mam tylko cylek Polliniego zrobionego na 60 wał od kumpla z neoski po przebiegu 5tys i łożyska Stage6 metal a tak to wszystko serja.
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
