Dzisiaj jest 08 paź 2026, 10:07
 Tytuł: V-max 70km/h
Post: 14 maja 2012, 13:37
Witam mam malaguti 12 i wydaje mi się że ma bardzo mały v-max bo około 70km/h tym bardziej że mam w nim :
-cylinder chiński(osiągi porównywalne jak były na oryginale)
-wariator malossi mulitivar, rolki 4,4g
-przeciw talerz tec sport
-pasek polini race
-sprzęgło tec evo racing, sprężynki błękitne chyba z zestawu albo polini (skuter rusza z niskich obrotów)
-dzwon Stage6 WC
-sprężyna centralna seria
-tecnigas rsII
Skuter ma bardzo dobre przyśpieszenie, zero jakichkolwiek dziur. Tylko tak jakby nie przenosił mocy na koło;/ Czego to może być przyczyna, czy centralka np. żółta malossi czy hebo niebieska +60% coś pomoże? Bo szczerze nie wierzę żeby coś dała z 20km/h bo wg mnie tak powinien koło 90km/h lecieć. PS Zauważyłem, że skuter tak jakby się nie mógł bujnąć do maksymalnych obrotów. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2012, 13:45 przez malagadeca, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 maja 2012, 14:35
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Wyczyśc gaźnik, i reguluj na spręzynkach, lub na centralce.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 14 maja 2012, 14:40
Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany, kolor świecy taki jak powinien być. Sprężynki są ustawione tak jak powinny być, ładnie teraz rusza tylko ten v-max, mam wrażenie jakby się pasek ślizgał. Więc jaką centralkę mam założyć bo słyszałem że podobno pod wydech sportowy daje się lżejsze rolki i twardszą centralkę od oryginału, to prawda?
Post: 14 maja 2012, 14:58
Wg. mnie pojeździj trochę pasek musi się ułożyć :)
Post: 14 maja 2012, 15:00
Pasek ma 16,5mm i ma już trochę przejechane więc wszystkie części są dotarte. Co powiecie żeby dać do niego sprężyne top racing 22% czerwona, dałoby to coś? (tylko takie są u mnie dostępne a przecież nie będę zamawiał samej sprężyny na mielochu).
Ostatnio zmieniony 14 maja 2012, 15:02 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2012, 16:13
Pojazd: Golf Mk1 GTD
ja bym dał cięższe rolki
Post: 14 maja 2012, 17:11
Nic nie dają kładłem 5g a kiedyś dawniej miałem 7g i było to samo. Ale jak cięższe rolki przy sportowym wydechu? Przypominam że mam seryjną sprężynę, czy to może być powodem ?
edit:
czy na załączonym zdjęciu poniżej pasek nie powinien być mocniej ściśnięty a zarazem głębiej troszkę siedzieć? Natomiast pomiędzy przeciw talerzem a wariatorem bardziej ściśnięty żeby pasek się wyżej wysuwał ?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2012, 17:35 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2012, 18:48
no centralke dawaj co ci szkodzi sprawdzić.
