Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:15
Post: 14 maja 2012, 15:26
Mam pytanie jak sprawdzić czy łożyska na wale są dobre? I jak rozbiorę skuter oddam cylinder do szlifu i jak wymienie tłok to muszę coś regulować lub resetować? Dodam że apka jest na wtrysku.
Post: 16 maja 2012, 8:43
sprawdź czy nie ma luzu na wale jak jest to łożysko do wymiany...
nie musisz nic resetować albo regulować
PEUGEOT ZENITH
Post: 16 maja 2012, 20:49
Każde odpięcie czujników przy rozkręcaniu silnika raczej powoduje powstanie błędów na ECU więc warto po naprawie zrobić reset.
