Dzisiaj jest 12 cze 2026, 2:34
Post: 14 maja 2012, 15:26
Witam, dzisiaj rozpołowiłem silnik w celu wymiany łożysk. Niestety zaniepokoił mnie duży luz sworznia na wale oraz "dzwonienie,grzechotanie" łożyska sworznia na wale. Oprócz tego zaniepokoił mnie również luz wałka koła tylnego. Poniżej przedstawiam zdjęcia:
Post: 14 maja 2012, 15:43
Pojazd: Yamaha Zest
luzy mogą być na boki , jeżeli istnieją góra/dół trzeba wymienić .
Post: 14 maja 2012, 15:55
ale aż takie? w porównaniu ze starym skrzywionym wałem jest na prawdę spora różnica, mogę złapać za pierścień dolny korby i swobodnie przesuwać, a w starym wale praktycznie nic nie mogę ruszyć
Post: 14 maja 2012, 18:49
Pojazd: nissan
sawi654, Luzy na boki to norma,każdy wał ma luzy na boki,nie ma się czego obawiać.
Gorzej by było gdyby był luz góra-dół...
Co do luzu na wałku to nie powinno go być.
Albo masz pokrywę przekładni wyrobioną albo luz jest na łożysku bądź po prostu przełożenia są zużyte.
Post: 14 maja 2012, 19:20
a dźwięki z łożyska dolnego korbowodu? w starym wale nic nie słychać przy kręceniu korbowodu a w tym wale słychać grzechotanie jak by
Post: 14 maja 2012, 19:37
Łożysko mogło paść. Nie musisz zmieniać całego wału, kup sobie w sklepie Mieloch.pl i załóż i problem zniknie :mrgreen:
Co do luzów na kole to rozbierz przekładnie i zobacz w jakim stanie są przełożenia, bo mogą być ostro już wyrobione dlatego masz takie luzy.
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 14 maja 2012, 20:03
wymieniać dolne łożysko korbowodu w seryjnym wale? raczej lepiej kupić używany
