Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:59
Post: 11 maja 2012, 20:51
Pojazd: bws ng
siema niedawno założylem cylinder airsal 50 po portingu by REDUS i nowy wariator multivar i mam problem ze jak skuter jest zimny to startuje kozacko i leci równo ale jak sie juz rozgrzeje to jest tak ze jest muł potem but a potem znowu muł ;/ próbowałem regulowac dyszami 70,85,80,90 i tak samo (mialem na poczatku 80 i na seri lepiej latał) a moj setup to to co wyzej + LV zx sprzeglo torque control spręzynki średnie sprezyna centralna biała malossi ta co byla w zestawie i pasek polini i nic wiecej mozecie pomóc ? a il dodam do tego ze sie szybko grzeje
Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj :))
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 21:10 przez gardlox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 9:00
Pojazd: bws ng
f5
Post: 13 maja 2012, 9:56
Pojazd: bws ng
pomoże ktoś ?
Post: 14 maja 2012, 16:16
ja w swoim quantum mam tak samo, aktualnie jestem poza domem więc już nie poreguluje ale u siebie mam gaźnik serie + filtr revo s-type i testowałem na dyszach 65, 72, 75, 80 i teraz mam największą jaką mam 88 ale muszę wstawić jeszcze większa bo dostaje za dużo powietrza, przy 2/4manetki jest dobrze i skuter idzie równo ale powyżej dostaje muła, na dyszy 65 i 72 w ogóle strzelał z tłumika przy pełnej manetce.
Jaki masz gaźnik i filtr powietrza?
tu masz poradnik odnośnie regulacji http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=264614
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 14 maja 2012, 17:29
Jak za dużo powietrza przy 2/4 manetki to iglica do góry ;D
Post: 14 maja 2012, 18:34
malagadeca pisze:
najlepsze jet to że iglica jest na samej górze (czyli zawleczka na samym dole) i śrubka od mieszanki wkręcona na maxa ;)
Post: 14 maja 2012, 18:48
To jest niemożliwością żeby miał jeszcze za dużo powietrza, posprawdzaj czy gdzieś nie łapie lewego powietrza.
Post: 14 maja 2012, 18:58
nie łapie, mam założony stożek i seryjny gaźnik (mikuni wlot 38 a wylot 24), i teraz nie sprawdzę bo mieszkam w Anglii a skut jest w PL ;).
