Dzisiaj jest 04 maja 2026, 8:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 12 maja 2012, 18:30
Witam , tak jak w temacie silnik am6 , co to za otwór jest , nie ten okragły tylko ten obok po lewej stronie .
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 21:27 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 18:55
Drifter16, Z tego co pamiętam to jeszcze jest drugi taki na spodzie silnika.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 maja 2012, 20:26
W sumie to też nie wiem po co to jest, jak się rozbierze kartery to w środku tam jest pusto.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 12 maja 2012, 21:26
Aha . :) , myślałem nad chińską 90ccm ? :) co myślicie o tym ? ile to pojeździ, moc dobra ? jak żywotniośc ? :) miał ktoś z tym juz doczynienia ?
Post: 12 maja 2012, 21:30
Cylinder nie jest zły, ale tłok już jest lipny :D Pojeździć pojeździ może nawet 1 sezon
kombinator pisze:
Post: 12 maja 2012, 21:40
Cichol pisze:
może nawet 1 sezon
u mnie 10k km wytrzymał
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 12 maja 2012, 21:43
Widze nie tak źle , a jak z mocą ? :) konieczna wymiana wału ? :) czy dać łożyska tylko lepsze na wał . ? :P
Post: 13 maja 2012, 10:22
wymiana łożysk nieunikniona przy gazniku 21mm i seryjnym wydechu jest 13.5km przy 9krpm. Ogólnie porównywalny z Airsal Sport 70cm
Post: 14 maja 2012, 16:32
Okej , Wydeszek V6 . :) to będzie dobrze latać chyba , tylko gaźnik 14mm :P , a łożyska najlepsze jakie dać na wał :?: :))
Post: 14 maja 2012, 17:39
Gaźnik przydałby się większy, coś koło 19mm, a łożyska z luzem C3 wystarczą :)
Post: 14 maja 2012, 18:58
rufiozo008 pisze:
Panowie powiem szczerze, że mam porównanie airsala 70cc sport i chińskiej 80cc. Powiem tak, chińska 80cc ma taką moc, że airsal zostaje za nim lata świetlne w tyle. Przy gaźniku 19 i wydechu tecnigas g box chińska 80cc idzie jak głupia i spokojnie 120 km/h, zaś na airsalu jest dużo gorzej i osiągi to 110 km/h i to z wielkim trudem. Dodam że w obu cylindrach kompresja wynosi około 10bar. Powiem tak jeśli airsal to tylko x treme, bo to tylko mocne cylindry wyścigowe.
Post: 14 maja 2012, 20:58
już się nie mogę doczekać nowego china cyla :d stray juz tylko 5.5 bar kompresji (ledwo odpala)
Post: 17 maja 2012, 7:03
Okej , Dzięki :) , to wstawiam 90cc chińską , bo robie Mega Project Bety RR i będzie ciekawie jak będzie taka moc jak piszecie . :)
Post: 17 maja 2012, 10:57
rufiozo008, do tej chińskiej 90ccm zmieniałeś korbe i wal czy na serii ? ile przebiegu zrobiłeś juz na niej ? Tłok zestawowy czy jakiś markowy ?
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 17 maja 2012, 12:21
Ch0m1k, Obecny setup
Cylinder 'china' 90ccm (okolo 13k przebiegu) tłok zestaw
Gaźnik Dellorto 16mm
Wał Hebo Performance
Wydech Bidalot Racing
tutaj dokładniej opisany mój sprzęt http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1719647#1719647
Ostatnio zmieniony 17 maja 2012, 12:22 przez rufiozo008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 12:35
Sorka że podpinam się xd, ale mam takie pytanie do powyższych postów czy jeżeli moto odpala za pierwszym bez problemu to jest to jakaś oznaka że kompresja jest ok ? Może głupie pytanie ale Ciekawi mnie to . rufiozo008 masz na tłoku z zestawu ?
Nie ma Lipy
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 12:36 przez FiliPrO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 15:28
FiliPrO, Nie jest to regułą,to są takie baaaaaaaaaaaaardzo bardzo mało wiarygodne czynności jak np. to jak cięzko chodzi kopka,albo jak cięzko pcha się na pych więc teoretycznie świadczy to o kompresji ale równie dobrze może świaczyc np. o nienasmarowanym albo zużytym mechaniżmie kopki. To czy odpala z 1 najwięcej zależy od regulacji gaźnika a potem od kompresji. Miałem u siebie 7barów w serii i odpalał bez najmniejszego zająknięcia ,zimny czy ciepły zawsze z pierwszego kopa ,a tu wyszło tylko 7 barów więc teoretycznie czas na remoncik(ale w praktyce lepiej jeździc do póki ma moc,a mocy miał sporo)
