Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 14:53
 Tytuł: s6 streetrace
Post: 14 maja 2012, 17:45
witam,
kupiłem s6 streetrace miałbyć na łożysko korbowodu 12 mm a okazało się że jest na 10mm ; oooo
co mogę teraz zrobić ? Mam korbowód na 12 mm. Jest jakieś łożysko odpowiednie ? Zmiana wału nie wchodzi w grę.
Post: 14 maja 2012, 17:52
Jest coś takiego jak łożysko redukcyjne.
Post: 14 maja 2012, 18:02
gdzie to znajdę ?
Post: 14 maja 2012, 18:26
jak miało być na 12mm, jak wszystkie streetrace są chyba na 10mm, to raczej pewne
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 14 maja 2012, 18:29
są łożyska redukcyjne z 12 na 10 znajdziesz na mielochu i innych stronach.
Post: 14 maja 2012, 18:38
sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=2391&osCsid=de7bb89c9110885175bbed9f4b909ace
Post: 14 maja 2012, 18:43
a czy jak miałem przy poprzednim cylindrze sworzeń na 12 to
a) wszedłby sworzeń z poprzedniego cylindra wejdzie w tłok od streetrace ?
b) czy jak bym włożeł tłok z cylindra WM70cc o ile by pasował to co sie stanie ?
Post: 14 maja 2012, 18:57
Pojazd: nissan
a) Nie.
b) Nie ryzykował bym,tłoki z WM są bardzo słabej jakości,może być inny rozstaw zamków lub inna średnica tłoka.
Kup łożysko redukcyjne albo tłok na sworzeń 12mm do streetrace.
