Dzisiaj jest 12 cze 2026, 2:07
Post: 07 maja 2012, 8:23
dotychczas na zimnym silniku nie palil. Na rozrusznik i kopke. Dopiero po podgrzaniu swiecy za kilkanastym razem odpail. Krecil normalnie. A na cieplym silniku odrazu palil. A ostatnio stal z 1.5 dnia w garazu i w ogóle nie odpalil. Czyscilem swiece, podgrzewalem i nic. Sprawdzilem swiece i nie bylo iskry. Co to moze byc? Wczesniej nie mialem problemu z zaplonem. Cylek to streetrace, wydech pro replica, a reszta jak w opisie.
Post: 07 maja 2012, 8:26
a gazik to 17,5 i filtr seria, paliwa dostaje, przy odpalaniu na zimnym po dodawaniu gazu zalewa swiece
Post: 14 maja 2012, 7:35
jak mu podleje świece i cylek to zapala, co to może być?
Post: 14 maja 2012, 19:47
Sprawdź simeringi na wale i fajnie by było gdybyś mógł sprawdzić kompresję . :wink:
Części Do Peżota 100 !
Post: 14 maja 2012, 20:00
OSYSEK, co ma kompresja do iskry?
dawidek858, ja u siebie miałem podobny problme wgl nie chiał palic a na świecy nie było iksy miałem denso na której jezdził ale cos jej odwalilo nie było iskkry a ni nic dałem champion świece i git..
jeszcze możesz sprawdzic czy wszystkie kable są dobrze doczpione lub czy nie są przypalone(miałem też taki problem)
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Post: 14 maja 2012, 20:07
semobemo, Do iskry niewiele , ale do odpalania aż za dużo .
Post: 14 maja 2012, 20:16
OSYSEK, teraz sie z tb zgodze ; )
stalker <33
Post: 14 maja 2012, 20:43
sprawdź kabel od masy czy się niepoluźnił
