Dzisiaj jest 20 cze 2026, 19:02
Post: 21 lip 2009, 15:03
Chodzi właśnie o tą tulejkę w vaporze ona jest za długa i pasek nie chodzi po całym wariatorze wiem ze są mniejsze i tu moje pytanie czy można ją uciąć i o ile czy lepiej kupić cały wariator z tą tulejką proszę o szybką odpowiedź :)
Post: 21 lip 2009, 15:09
Pasek lata na boki w wariatorze ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 lip 2009, 15:26
To nie blokada jak bym zdjął to pasek nie miał by się na czym trzymać
Post: 21 lip 2009, 15:27
Tulejka to nie jest blokada , pierscien to jest blokada .
Wlasnie ja tez sie zastanawiam czy nie dac jej do woja ,co jest tokarzem by mi ja ladnie zmniejszyl .
Jak masz $$ to lepszym rozwiazeniem chyba by bylo kupno waria z tulejka .
SZUKAM SPONSORA !!!!
Ostatnio zmieniony 21 lip 2009, 15:29 przez TwojaStara, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2009, 15:28
jak to ? - chodzi ci o tulejke na wale ?
foto:
Obrazek Pisze poprawnie po polsku.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2009, 15:30 przez Noga141, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2009, 15:29
Ja bym nie polecał zmniejszać lepiej dorobić u tokarza identiko tylko krótszą o 1/2mm
Zawszę jak będzie coś nie tak z krótka wsadzasz oryginalna i nadal smigasz
Najlepiej skracać co 1mm i sprawdzać jak tam pasek. Myślę, że jeżeli masz odstęp od ślizgania się paska do krawędzi wariatora około 1cm to ze 2mm powinny starczyć :)
Blokada to jest pierścień na tulejce, a sama tulejka jest niezbędną częścią.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2009, 15:33 przez Peluś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2009, 13:01
Często w skutera daleko wsodnich i nie tylko jest właśnie blokowany wariator na zasadzie tzw "długiej tulejki" można ją ztoczycz na tokarce o jakieś 0,5-1 mm.
Nie polecam robienia tego w domu gdysz nie będzie takiej równości powierzcni co na tokarce.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Post: 22 lip 2009, 13:07
Jeśli pasek dotyka powierzchni talerzy to jest okey. Skrócić można ją wtedy gdy jest tam luz.
Post: 23 lip 2009, 9:58
Witam! Mam skuter Generic XOR 50 ;] I Niewiem jak go odblokowac na wariatorze niema blokady zawirowacza spalin tez niema gdzie moge miec blokady :shock: Wiem ze to nie w tym teamcie ale potrzebuje szybko moze ktos nie zlgosi na gg ;] Znudzilo mi sie jezdzic caly czas 50km/h :/Własnie ja mam ta tulejke ;/
Nikt nie zmarł z powodu prędkości-Zmarł dlatego że się zatrzymał!!!;D
Post: 23 lip 2009, 21:30
Davizo pisze:
Davizo pisze:
Sam sobie zaprzeczasz. Chyba, że ja źle to odebrałem to sorry. :| Chodzi Ci o to że masz tuleje po której ślizga się wario czy co? :?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 09 wrz 2021, 17:33
Pojazd: yamaha neos
Posiadam Skuter Yamaha neos i ma blokade którą jest własnie ta tulejka ona zapobiega schodzeniu sie przeciwtalerzy a co za tym idzie pasek nie wchodzi za samą góre ale trzeba to samemu sprawdzic bo moze to byc równiez za krótki pasek.
Post: 09 wrz 2021, 17:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
KALEL,
Chłopie...ten temat jest z przed 11 lat :roll:
