Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 9:47
Post: 14 maja 2012, 20:34
Witam, otóż kupiłem do swojego keewaya nowy gaźnik, po podłączeniu nie chciał odpalić, a jak odpalił wolno nabierał obrotów, a gdy puściło się gaz i na nowo da całą manetkę praktycznie gaśnie. Obrotów nie trzyma a jest na maxa ustawione. Odkręcona śrubka od mieszanki i tak gaśnie. Raz odpala z filtrem,ale częściej i lepiej odpala bez filtra. V/max jest tylko 40. Są także problemy z opalaniem, trzeba troche pokopać żeby odpalił. Wstawiłem mniejszą dyszę, dalej to samo.Ja nie wiem co jest. Proszę o pomoc !
Post: 14 maja 2012, 20:37
Wkręc śrubkę od mieszanki na maxa.
Odłącz filtr powietrza, zatkaj ręką i odpalaj
Jak odpali, to załóż filtr, srubkę wykręć dokładnie o 1 PEŁNY obrót i zostaw.
Powinien śmigać.
A gaźnik jaka średnica ? 17,5 - 19 - 21 ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 14 maja 2012, 20:44
To jest gaźnik najzwyklejszy jaki jest, nie kupowałem sportowych gaziorów.
@ a śrubka od obrotów ?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2012, 20:46 przez czips, łącznie zmieniany 1 raz
