Dzisiaj jest 07 lip 2026, 21:56
Post: 20 lip 2009, 17:06
Pojazd: Honda VTR1000F
Witam,
kupiłem używany cylek Stage6 Sport pro 70cc. Otworzyłem paczkę i zobaczyłem że kawałek jest odłamany - niżej fotki. Czy cylek będzie chodził? W jednym serwisie powiedzieli że do śmietnika, a w drugim że będzie chodził...
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Honda VTR1000 Firestorm
Post: 20 lip 2009, 17:26
Nie wiem czy to to samo ale jak zakładałem kiedyś do Simsona 70cmm to musiałem rozwiercić trochę kartery a że mi się nie chciało tego już piłować do końca to uciąłem do połowy to co wystaje z cylka od dołu no i chodzi pięknie do dziś (poza wymianą wału bo się roztrzaskał) :mrgreen:
CEZAR :D
Post: 20 lip 2009, 17:36
uciąłeś to co mi pękło?
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 20 lip 2009, 18:05
tobie pękło to od dołu?? co do karterów wchodzi?? bo ja właśnie to co w kartery wchodzi uciąłem do połowy..
CEZAR :D
Post: 20 lip 2009, 18:38
no tak przecież widzisz na zdjęciu...
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 20 lip 2009, 19:00
NO to mi chodzi możesz sprobować jak nie będzie chodził to zmienisz...tylko spiłuj małym pilniczkiem te krawędzie od środka do zewnątrz bo porysujesz tłok..
CEZAR :D
Ostatnio zmieniony 20 lip 2009, 19:05 przez cezar2244, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2009, 19:04
dandys pisze:
Powinno być wszystko ok :)
Aprilia Leonardo 150 '99
Moja Leo
Sprzedam Aprilię Leonardo 150 !!!
info na gg: 4405420
Post: 20 lip 2009, 19:12
cezar2244 pisze:
krawęź jest w 100% gładka...
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2009, 22:22 przez dandys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2009, 22:31
odświeżam
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 20 lip 2009, 22:42
Proste, jeśli w tym miejscu powinien chodzić tłok to masz cylek do śmieci, jeśli cylinder tam nie dochodzi to działać będzie. Jedyny problem może być z uzyskaniem odpowiedniej szczelności przy połączeniu cylinder<>kartery, to pęknięcie może powodować jakieś przedmuchy dlatego daj tam porządną uszczelkę.
Post: 21 lip 2009, 9:20
Ja tez tak miałem w mojej starej hondzie i wszystko chodziło;p załóż i zobacz
Post: 21 lip 2009, 11:11
To mnie pocieszyłeś :D
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 21 lip 2009, 14:27
Ktoś jeszcze się wypowie może?
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 21 lip 2009, 16:12
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Na podstawie 2 foto nie da się dać 100% diagnozy. Nawet po opiłowaniu krawędzi trudno powiedzieć co się stanie jak zacznie tam latać tłok i przyjdzie temperatura. Właśnie z tłokiem w DMP pomimo łożysk korbowodu będą jakieś naciski na boki więc może wyłamać resztę ,,fartucha" i rozwalić tłok. Jak nie więcej. :?
Post: 21 lip 2009, 21:07
Moim zdaniem długo na tym nie pojezdzisz lepiej nie ryzykować zakładajac go bo moze wał uszodzić
Post: 25 lip 2009, 10:25
Z jakiej paki może wal uszkodzić??
Post: 26 lip 2009, 13:48
A z takiej ze nie widamo w jakim stanie jest to co sie nie ułamało . Dojedzie temperatura ułamie sie reszta wpdanie do śilnika zablokuje wał i bummm :P Druga możliwoś nie wiadmo czy bez tego ułamanego kawałka tłok bedzie prawidłowo chodził może go zablokować i wał moze nie wytrzymać...
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 13:48 przez nynek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lip 2009, 16:35
no co ty nynek ... jak to ułamane jest na samym dole z MOŻE 2 cm więc tłok to tam prawie nie sięga....powinno chodzić...ja miałem tak w Simsonie ale miałem równo ucięte z dołu...
CEZAR :D
Post: 26 lip 2009, 17:02
będzie śmigać :cool:
Post: 26 lip 2009, 23:17
NIE będzie śmigać, mi tak p. Mieloch napisał i p. Mostowy powiedział... Więc to raczej nie podważalne opinie :P
VW Golf II by jasiu226
