Dzisiaj jest 29 mar 2026, 17:27
Post: 06 maja 2012, 16:46
Witam. Wymieniłem cylinder, odpalał "od kopa". Stał tydzień i już problem..
Paliwo jest, świeca ok, lewego powietrza nie ma, zasysa etc.
Próbowałem na autostarcie lecz najlepszy efekt wyglądał tak że pochodził góra 3 sekundy...
Może dodam że problem pojawił gdy zmieniłem dyszę...
Gażnik czysty, dysza teraz ta co na początku i nic...
Proszę o jakieś porady co mogę sprawdzic.
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 06 maja 2012, 16:51
Sprawdź może kompresję cylka , coś tam musiało się stać , iskra może jest słaba i odpala i gaśnie ? Popatrz i napisz czy dało efekt
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 06 maja 2012, 16:53
Iskra piękna. Jak odpalał to chodził i nie gasł.
Jutro zabiorę z warsztatu manometr i napiszę wieczorem co wyszło...
Post: 06 maja 2012, 16:55
A napewno gaźnik jest ustawiony jak należy ? Sprawdź jeszcze jak tam z iglicą , czy nic nie jest uszkodzone i czy jest włożona jak należy .
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 17:04 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 16:59
lukas602 pisze:
Gaźnik nie wyregulowany ale odpalał na tym ustawieniu 'od kopa'
lukas602 pisze:
Sprawdź jeszcze jak tam z iglicą bo może być , że źle jest złożone .
Ale co źle złożone?
Post: 14 maja 2012, 19:28
Naprawiłeś? Bo mam dokładnie taki sam problem.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 14 maja 2012, 19:31
Zobacz blaszki od zaworu membranowego, mogą bardzo odstawać więc je odwróć na drugą stronę. Lub rozbierz i złóż od nowa gaźnik :)
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 14 maja 2012, 20:30
Robiłem i to samo. Na dwóch gaźnikach, a te blaski są okej. A mogły pierścienki pójsć jak nawet po plaku nie pali?
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 14 maja 2012, 21:17
MasterSSP masz cudnego roxa xD
Post: 26 maja 2013, 22:36
I jak co nie tak?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... a2#2340038
