Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:49
Post: 14 maja 2012, 23:00
Pojazd: Yarox
Siema
Dużo da taki zestaw przy full sporcie ? : http://www.shop.mieloch.pl/zawor-z-kroc ... 2029.bhtml
Jakie są plusy i minusy zmiany króćca i zaworu membran na sportowy?
Dużo zwiększą się osiągi ?
Czy spalanie dużo wzrośnie ?
Przy okazji się zapytam, żeby drugiego postu nie pisać, czy do prawidłowego działania obrotomierza jest potrzebna świeca z opornikiem czy może być bez ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 15 maja 2012, 6:01
DawidZSL, Mam go u siebie w racing'u po wiem tak ja musiałem szlifować kartery bo zawór się nie mieścił ;/ Ale ta kto bardzo ładnie ciągnie . Osiągów raczej nie zwiększy.
Plusy √
√Lepsza reakcja na manetkę
√Lepszy przepływ mieszanki
√Króciec z metalu
Minusy ×
×Lekki wzrost spalania
×Rozwiercanie otworu na zawór(ja tak miałem ... )
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 13:22 przez BenelliTun, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 maja 2012, 13:36
Pojazd: Yarox
BenelliTun, A przyśpieszenie zmieniło coś ?? Przy jakim gaźniku to masz ? Wystarczy gaźnik 17,5 ??
Jeśli ktoś posiada ten zestaw mógłby się wypowiedzieć.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 22:25 przez DawidZSL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2012, 14:58
Pojazd: Yarox
Nikt nie wie czy pomaga coś ten króciec i zawór membranowy ?
Post: 17 maja 2012, 15:13
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
A niby jak ma ci pomóc coś przez co tylko przelatuje paliwo ? Tydzień temu założyłem ten zestaw do mojego roxa seria 50cc po porcie, dellorto 17.5, polini super speed i c16, osiągów nic nie poprawiło, a jak już to minimalnie. spalanie może ci spaść jeżeli płytki na obecnym zaworze mają prześwity i możesz założyć też twardsze membrany które są w zestawie ale ja się w to nie bawiłem bo przy serii nie ma większego sensu.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 17 maja 2012, 15:20
DawidZSL, Maks ci do da 2-3km/h ,ale to nie ma sensu przy małych gaźnikach .
Ostatnio zmieniony 17 maja 2012, 15:21 przez Papa_ZiZi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2012, 15:22
Miałem ten zestaw i nic nie musiałem szlifować, zbytnio osiągi się nie poprawiły, może reakcja na gaz była szybsza, raczej przy sporcie to takiej różnicy nie odczujesz.
Post: 17 maja 2012, 20:13
Pojazd: Yarox
Aha czyli za te pieniądze się nie opłaca ??
Post: 17 maja 2012, 21:42
Jeżeli w starym nie ma prześwitów to raczej nie :)
Post: 17 maja 2012, 22:14
Pojazd: Yarox
mumin124, ok.
A co dają twardsze membranki a co miększe membranki ?
