Dzisiaj jest 27 sie 2026, 9:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Dziurawy bak
Post: 15 maja 2012, 13:55
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Witam mam pytanie czy idzie jakoś załatać bak ;/ ponieważ mój jest pękniety jak jest czujnik od paliwa i bak i czy jest jakiś silikon albo coś żeby to skleić ;/ ?
Post: 15 maja 2012, 13:58
plastikowy?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
metalowy czy plastikowy masz bak podeslij foto pekniecia silikonem niezbyt moze sie sie rozpłynac i bedzie to samo
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 15 maja 2012, 14:02
tak, plastikowy foto nie dodam za bardzo ponieważ nie mam motoru w domu ;/
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 15 maja 2012, 14:06
a okres jakie duze jest te pekniecie gdzie one jest i jakie szerokie czy gdzies na rogu baku czy na prostym kawalku ?
Keeway Flash
czaki pisze:
Post: 15 maja 2012, 14:08
Trzeba go będzie skleić i żywicą zalać :) Przerabiałem taką sytuacje w rieju gdzie bak jest plastikowy i kranik przykręca się do baku na dole, urwało się i spieprzała benzyna. Trzeba to podkleić matą z zewnątrz a w środku żywica.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 15 maja 2012, 14:09
Flaska94, http://www.bankfotek.pl/image/1252364.jpeg stamtąd mi wycieka mam tam śrubki itd ale to nic nie daje ;/
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 15 maja 2012, 14:24
Pojazd: Peugeot Trekker
A może nie jest pęknięty , tylko paliwy cieknie z powodu braku uszczelki ?
Post: 15 maja 2012, 14:28
Też możliwe, sprawdź to.
kombinator pisze:
Post: 15 maja 2012, 17:39
Jak coś to poxipol jest odporny na paliwo ,zawsze nim kleje wszystko.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 15 maja 2012, 18:16
Wez poxipol i cały ten kranik co jest obklej do okoła klejem nie powinło ci wtedy przeciekac lecz sprawdz jeszcze czy masz uszczelke jak nie to zaloz i wtedy mozesz jeszcze na to klej do okola
Keeway Flash
czaki pisze:
