Dzisiaj jest 17 sie 2026, 13:55
Post: 14 maja 2012, 21:05
Do którego elementu i w którym miejscu jest podpięta masa w Malaguti F12? Pomóżcie.
Post: 14 maja 2012, 21:33
masz do ramy , pod filtrem powietrza jak odkręcasz 2 śruby , żeby filter zdjąć masz śrubke czarną z obwódką którą jak przykrecisz śrube idzie masa.
Post: 14 maja 2012, 21:50
A ktorędy najlepiej tam dojść do tego kabla?
Post: 14 maja 2012, 22:04
najlepiej odkręć siedzenie w maladze wyjmij , jakieś lampki i odkręć filter powietrza ten kabel bedzie górna śruba od filtru;) popatrz napewno odkręcisz imbulsem.
Post: 15 maja 2012, 5:55
Przecież masę musisz mieć podłączoną do silnika, najlepiej do rozrusznika
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 15 maja 2012, 7:13
To w końcu jak? DO silnika czy czy ramy? :( pomóżcie
Post: 15 maja 2012, 16:55
MasterSSP poco się odzywasz i wprowadzasz tylko innych w błąd.... Jak byś nie zauważył to filter jest przykręcony do silnika... I tak jak inni masa jest przykręcona do górnej śrubki mocującej filtr powietrza.
Post: 15 maja 2012, 17:04
Masę powinno się przykręcić do ramy i silnika przynajmniej ja tak mam, a w silniku mam do rozrusznika
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
