Dzisiaj jest 11 lis 2026, 22:06
 Tytuł: Honda Dio AF18
Post: 21 lip 2009, 19:11
Witam
Kilka dnie temu stałem się posiadaczem Hondy Dio AF18 rok produkcji 1994 i mam kilka pytań.
-Gdzie i jakie oleje lać do tego silnika? (2T)
-Czy lagi są zalane olejem i gdzie się go wlewa (zawieszenie dudni)?
-Czy pod bakiem od spodu powinna być jakaś osłona plastikowa?
Na początek to tyle :)
Czy ktoś posiada serwisówkę do tego modelu ?:D
Pozdrawiam
Post: 21 lip 2009, 20:18
Miggy pisze:
Tak. :)
Miggy pisze:
Olej tylko wlewasz do dozownika i do przełożeń. :)
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Post: 22 lip 2009, 14:36
Dzięki za szybka odpowiedź :)
Zakupiłem olej do przekładni Hipol GL-5 75W/90 <---- może być ?
Post: 23 lip 2009, 0:04
Musisz zobaczyć w instrukcji użytkownika jeśli taką posiadasz.
Z doświadczenia wiem że czasem lepiej nie ruszać przekładni bo można otworzyć puszkę pandory.
Zawieszenie dudni? Tzn? I czy na pewno z przodu?
Oleje różne możesz lać zależy jak z kompresją.
Półsyntetyk lub pełen syntetyk, ja proponuję agip chociaż lałem castrola i żyłem, ale spotkałem się z nieciekawymi opiniami na jego temat.
Na agip nie narzekam.
Post: 23 lip 2009, 6:18
Olej to półsyntetyk o parametrach jak podałem wyżej więc myślę że będzie ok.
Manuala nie posiadam i nie ma w nawet w necie ;/
Przednie zawieszenie po nacisku nie odbija jak trzeba i na wybojach zachowuje się jak sztywny widelec w rowerze :D.
Gdzie się wlewa i zlewa olej w tym silniku ?
Post: 23 lip 2009, 21:34
Przednie zawieszenie masz w takim razie nieszczelne pewnie i wylany olej z lag.
Musisz zalać nowy olej i wymienić uszczelniacze, w najlepszym wypadku.
Co do oleju, pod siedzeniem powinieneś mieć korek na olej silnikowy. To jest dwusuw więc nic się nie zlewa, tylko dolewa conajwyżej.
Co do przekładni, po stronie kopki pod bębnem przy tylnim kole są dwie śrubki, odkręcasz tą niżej, spuszczasz olej do jakiegoś pojemnika, dokręcasz, odkręcasz górną, zalewasz nowy olej.
Olej lejesz specjalny do przekładni, nie wiem jaki u Ciebie pasuje, nigdy samemu tego nie robiłem zawsze robili mi to mechanicy i lali ten co ma być.
Post: 28 lip 2009, 8:15
Po wielu godzinach poszukiwań znalazłem service manual do Dio :)
Jak ktoś chce mogę podesłać na maila :mrgreen:
Ps.
Podczas odpalania ze startera gdzieś w okolicach przekładni słychać takie "ding" (jak dzwoneczek) to normalne ?:D
Ostatnio zmieniony 28 lip 2009, 10:02 przez Miggy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2009, 23:09
Pewnie rozrusznik naciskasz...xD :lol:
